Especificaciones sobre el montaje
Este dispositivo debe montarse en una ubicación que no esté expuesta a condiciones ni temperaturas extremas. El rango de temperatura para este dispositivo se indica en las especificaciones del producto. La exposición prolongada a temperaturas que superen esta escala, en condiciones normales o de almacenamiento, podría ocasionar daños en el dispositivo. La garantía no cubre los daños ocasionados por temperatura extrema ni las consecuencias derivadas.
Con la plantilla y los componentes de montaje incluidos, puedes montar el dispositivo empleando uno de los dos métodos siguientes. Puedes utilizar el soporte y los componentes de montaje incluidos para montar en superficie el dispositivo o usar la plantilla y los componentes de montaje incluidos para empotrarlo en el panel de controles. Si quieres montar el dispositivo utilizando un método alternativo para que quede enrasado con la parte delantera del panel de controles, debes adquirir un kit de montaje empotrado (se vende por separado; se recomienda una instalación profesional) en tu distribuidor de Garmin®.
Ten en cuenta las siguientes especificaciones cuando vayas a seleccionar la ubicación de montaje.
La ubicación debe ser aquella desde la que tengas una visualización óptima mientras diriges la embarcación.
La ubicación debe permitir acceder fácilmente a todas las interfaces del dispositivo, como el teclado, la pantalla táctil y el lector de tarjetas, si corresponde.
La ubicación debe ser lo bastante resistente para soportar el peso del dispositivo y ofrecer además protección frente a impactos o vibraciones excesivas.
Para evitar interferencias con una brújula magnética, el dispositivo debe instalarse a la distancia de seguridad mínima de la brújula indicada en las especificaciones del producto.
La ubicación debe permitir espacio para el trazado y conexión de todos los cables.
