Montaje empotrado del dispositivo
AVISO
Ten cuidado al cortar el orificio para empotrar el dispositivo. Solo hay un pequeño espacio libre entre la carcasa y los orificios de montaje, y cortar un orificio demasiado grande podría afectar a la estabilidad del dispositivo tras el montaje.
Puedes utilizar la plantilla y los componentes de montaje suministrados para empotrar el dispositivo en el panel de controles. Para montar el dispositivo de forma que la pantalla quede al ras del panel de controles, debes comprar un kit de montaje al ras en tu distribuidor de Garmin®.
  1. Recorta la plantilla y asegúrate de que encaja en la ubicación donde deseas montar el dispositivo.
  2. Retira el forro protector de la parte posterior de la plantilla y colócala en la ubicación en la que deseas montar el dispositivo.
  3. Con una broca de 13 mm (½ in), perfora uno o más de los orificios de las esquinas de la parte interior de la línea continua de la plantilla para preparar la superficie de montaje para el corte.
  4. Con la sierra de calar, corta la superficie de montaje a lo largo de la parte interior de la línea continua indicada en la plantilla.
  5. Coloca el dispositivo en la pieza recortada para comprobar si cabe.
  6. Si es necesario, pule el tamaño de la pieza recortada con una lima y papel de lija.
  7. Tras comprobar que el dispositivo cabe en la pieza recortada, asegúrate de que los orificios de montaje quedan alineados con los orificios más grandes de 7,2 mm (9/32 in) en la plantilla.
  8. Si no quedan alineados, marca nuevas ubicaciones para los orificios.
  9. Con una broca de 7,2 mm (9/32 in), perfora los orificios más grandes.
  10. Comenzando por una esquina de la plantilla, coloca una placa de tuerca Anotación número uno sobre el orificio más grande Anotación número dos que taladraste en el paso 9.
    Nutplate with callouts
    El orificio más pequeño de 3,5 mm (9/64 in) Anotación número tres de la placa de tuerca debe quedar alineado con el orificio más pequeño de la plantilla.
  11. Si el orificio más pequeño de 3,5 mm (9/64 in) de la placa de tuerca no queda alienado con el orificio más pequeño de la plantilla, marca la nueva ubicación del orificio.
  12. Repite los pasos 10 a 11 para comprobar la colocación de las placas de tuerca y orificios restantes en la plantilla.
  13. Con una broca de 3,5 mm (9/64 in), perfora los orificios más pequeños.
  14. Retira la plantilla de la superficie de montaje.
  15. Comenzando por una esquina de la ubicación de montaje, coloca una placa de tuerca Anotación número cuatro en la parte posterior de la superficie de montaje alineando los orificios grandes y pequeños.
    La parte saliente de la placa de tuerca debe encajar en el orificio más grande.
    Exploded view of flush mount installation.
  16. Fija la placa de tuerca a la superficie de montaje apretando el tornillo M3 Anotación número cinco suministrado a través del orificio más pequeño de 3,5 mm (9/64 in).
  17. Repite los pasos 15 y 16 para fijar las placas de tuerca restantes en la superficie de montaje.
  18. Coloca la junta de goma Anotación número seis en la parte posterior del dispositivo.
    Las piezas de la junta de goma tienen adhesivo en la parte posterior. Asegúrate de retirar el forro protector antes de instalarlas en el dispositivo.
  19. Si no puedes acceder a la parte posterior del dispositivo tras montarlo, conecta todos los cables necesarios al dispositivo antes de colocarlo en la pieza recortada.
    NOTA: para evitar la corrosión de los contactos de metal, cubre los conectores que no utilices con las tapas de goma incluidas.
  20. Coloca el dispositivo en la pieza recortada.
  21. Fija el dispositivo a la superficie de montaje mediante los tornillos M4 suministrados Anotación número siete.
  22. Cubre las cabezas de los tornillos M4 con los tapones suministrados.
  23. Instala el bisel decorativo encajándolo alrededor del dispositivo.
GUID-A5780D3E-B2B0-4C60-8835-94BCF0D13E14 v5
Enero 2025
