Montaje en superficie del dispositivo
AVISO
Si montas el soporte en fibra de vidrio con tornillos, se recomienda utilizar una broca avellanadora para perforar un espacio de escariado que solamente atraviese la capa superior de gelcoat. Así evitarás que se agriete la capa de gelcoat cuando se ajusten los tornillos.
Los componentes de montaje en superficie (tornillos o tuercas, arandelas y pernos) no están incluidos. Los orificios del soporte de superficie tienen un diámetro de 7,9 mm5/16 in (5/16 in). Antes de montar el dispositivo en superficie, debes elegir componentes de montaje que encajen en los orificios del soporte de superficie y que lo fijen con seguridad a la superficie de montaje específica. El tamaño del orificio guía necesario depende de los componentes de montaje que escojas.
Solo puedes montar en superficie los modelos de ocho y doce pulgadas. Debido al tamaño de los modelos de quince pulgadas, debes instalarlos usando el método de empotrado o de montaje al ras.
  1. Marca la ubicación de los cuatro orificios guía Anotación número dos para instalar el soporte utilizando el soporte de montaje en superficie Anotación número uno como plantilla.
    Exploded view of bail mount
  2. Utiliza una broca adecuada para los componentes de montaje y perfora los orificios guía.
  3. Fija el soporte de montaje en superficie a la superficie mediante los componentes de montaje Anotación número tres.
  4. Instala las ruedas del soporte en superficie Anotación número cuatro a los lados del dispositivo.
  5. Coloca el dispositivo en el soporte de montaje en superficie y aprieta las ruedas del soporte.
GUID-A5780D3E-B2B0-4C60-8835-94BCF0D13E14 v5
Enero 2025
