Strömanslutning
När du ansluter stereon till elnätet måste du ansluta de gula, röda och svarta ledningarna till strömkällan. De gula och röda ledningarna har olika funktion och vilken metod du använder till att ansluta dem till ström beror på hur du tänker att använda stereoanläggningen i båten.
När du inte använder båten på ett tag bör du koppla ifrån strömmen till stereon för att undvika att batteriet laddas ur.
- Gul ledning
Den här ledningen tillför ström till stereon.
Den här ledningen måste anslutas via en korrekt dimensionerad kretsbrytare eller inbyggd säkring (Viktig strömanslutningsinformation för nya installationer)
Den här ledningen strömförsörjer stereoanläggningen kontinuerligt och laddar ur batteriet även när stereoanläggningen inte används. Om det inte finns någon kretsbrytare i båten eller om du inte kan bryta strömmen till stereoanläggningen när du förvarar båten bör du montera en annan strömbrytare.
När du förlänger den här ledningen beror kabelstorleken på längden på förlängningen och den anslutna strömkällan (Storleksguide för strömkabel)
- Röd ledning
Den här ledningen kan anslutas till samma strömkälla som den gula ledningen genom tändningen eller genom en manuell omkopplare. Det innebär att stereoanläggningen sätts på och stängs av automatiskt när du startar respektive stänger av båten, och när du aktiverar strömbrytaren.
När du använder den här ledningen till att sätta på och stänga av stereoanläggningen fungerar det på samma sätt som när du använder strömknappen på stereoanläggningen till att sätta på och stänga av den. Det är inte nödvändigt att ansluta den här ledningen via tändningen eller den manuella omkopplaren om du planerar att sätta på och stänga av strömmen med strömknappen på stereon eller med en ansluten plotter eller fjärrkontroll, utan den kan då istället kopplas ihop med den gula ledningen. Den här ledningen måste vara ansluten för att du ska kunna slå på stereon.
När du stänger av stereoanläggningen med hjälp av den här strömbrytaren eller strömknappen på stereoanläggningen ändras den till standbyläge, vilket innebär att det går att starta den snabbare än om du stänger av strömmen till den med hjälp av den gula ledningen. Stereon förbrukar 350 mA i standbyläget. När du inte använder fartyget måste du stänga av strömmen till stereon på den gula ledningen med kretsbrytaren eller den manuella omkopplaren för att förhindra att batteriet laddas ur.
Du måste ansluta den här ledningen till ström via en 1 A-säkring (medföljer inte), oavsett om du ansluter den till tändningen eller den manuella omkopplaren. Om den här ledningen ansluts till ström utan en säkring kan det leda till kortslutning i ledningen, vilket kan leda till överhettning och brand.
Om du måste förlänga den här ledningen ska du använda en ledning på 22 AWG (0,33 mm2).
- Svart ledning
Det här är jordledningen och du måste ansluta den till strömkällans negativa pol eller till en gemensam jord.
- Storleksguide för strömkabel
- Ansluta till ström utan att använda tändningen
- Anslutning till ström via tändningen
