Anslutning till ström via tändningen
Denna anslutningsmetod används oftast på olika typer av båtar för vattenskidor och wakeboard och liknande sport- eller fritidsbåtar där motorkraften växlas ofta. För de här installationerna krävs en snabb standby och snabbare starttid så att musiken kan stoppas och börja spelas upp igen så snabbt som möjligt efter omstart av motorerna. Stereon förbrukar upp till 350 mA i standbyläget. Du bör ansluta strömledningarna via en kretsbrytare eller manuell omkopplare för att undvika att batteriet laddas ur när du inte använder båten.
MEDDELANDE
När du inte använder båten på ett tag bör du koppla ifrån strömmen till stereoanläggningen med hjälp av huvudströmbrytaren eller en annan strömbrytare på den gula ledningen för att undvika att batteriet laddas ur.
  1. Se det här diagrammet för att planera kabelanslutningarna.
    Kopplingsschema med bildtexter
    Objekt
    Beskrivning
    Anmärkningar
    1
    Gul ledning
    Du måste ansluta den här ledningen till samma strömkälla som tändningen eller ACC-omkopplaren.
    2
    Röd ledning
    Du måste ansluta den här ledningen till tändningen eller ACC-omkopplaren innan du ansluter den till samma strömkälla som den gula ledningen.
    3
    1 A-säkring (medföljer inte)
    Du måste installera den här säkringen på den röda ledningen innan du ansluter den röda ledningen till tändningen eller ACC-omkopplaren.
    4
    Tändning eller ACC-omkopplare
    Om du ansluter den röda ledningen till den här omkopplaren kan stereon gå in i ett standbyläge när du stänger av motorerna, så att den kan starta snabbare när du slår på motorerna igen.
    5
    Svart ledning
    Jord (-)
    6
    En korrekt dimensionerad inbyggd säkring eller kretsbrytare (Viktig strömanslutningsinformation för nya installationer)
    En korrekt dimensionerad säkring eller kretsbrytare krävs och måste vara klassad för de aktuella kraven för stereoinstallationen och den strömkabel som används. Säkringen eller kretsbrytaren måste sitta vid batteriänden av strömkabeln.
    7
    En korrekt dimensionerad kretsbrytare för en matningskabel (Viktig strömanslutningsinformation för nya installationer)
    Om stereon är ansluten till en matningskabel eller buss som även försörjer annan utrustning bör den innehålla en säkring eller kretsbrytare som är klassad för den matningskabel som används. Säkringen eller kretsbrytaren måste placeras inom 150 mm (6 tum) från batteriet.
  2. Dra alla ledningar till stereokablaget, tändningen eller ACC-omkopplaren, kretsbrytaren och strömkällan efter behov.
    Anslut inte kablaget till stereon förrän alla blottade ledningstrådar har anslutits.
  3. Installera alla nödvändiga säkringar för de röda och gula ledningarna.
  4. Anslut kablaget till stereon.
När du slår på tändningen slås stereon på tillsammans med annan tillbehörselektronik. När du stänger av tändningen går stereon in i standby- eller energisparläge.
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v5
Juli 2026
