Ansluta till ström utan att använda tändningen
Den här anslutningsmetoden används oftast på större båtar och på båtar med flera anslutna stereoanläggningar och andra marinenheter. För de här installationerna är en snabbare starttid vanligtvis mindre viktigt, och det är effektivare att använda brytaren eller en särskild omkopplare på elpanelen för att stänga av stereon och se till att ingen oväntad strömurladdning inträffar.
MEDDELANDE
När du inte använder båten bör du koppla ifrån strömmen till stereoanläggningen med hjälp av huvudströmbrytaren eller en annan strömbrytare för att undvika att batteriet laddas ur.
  1. Se det här diagrammet för att planera kabelanslutningarna.
    Kopplingsschema med bildtexter
    Objekt
    Beskrivning
    Anmärkningar
    1
    Gul ledning
    Du bör ansluta den här ledningen till den röda ledningen innan du ansluter båda ledningarna till den manuella brytaren eller kretsbrytaren.
    2
    Röd ledning
    Du bör ansluta den här ledningen till den gula ledningen så att den inte fungerar som en fysisk standby-omkopplare.
    3
    1 A-säkring (medföljer inte)
    Du måste installera den här säkringen på den röda ledningen innan du ansluter den röda ledningen till den gula ledningen.
    4
    Manuell omkopplare (tillval)
    Den här omkopplaren behövs bara om det inte finns någon kretsbrytare eller om du behöver en mer praktisk metod för att bryta strömmen till stereon.
    5
    Svart ledning
    Jord (-)
    Du måste ansluta den här ledningen till samma jord som strömkällan eller till en gemensam jord.
    6
    Korrekt dimensionerad inbyggd säkring eller kretsbrytare (Viktig strömanslutningsinformation för nya installationer)
    En korrekt dimensionerad säkring eller kretsbrytare krävs och måste vara klassad för de aktuella kraven för stereoinstallationen och den strömkabel som används. Säkringen eller kretsbrytaren måste sitta vid batteriänden av strömkabeln.
    7
    En korrekt dimensionerad kretsbrytare för en matningskabel (Viktig strömanslutningsinformation för nya installationer)
    Om stereon är ansluten till en matningskabel eller buss som även försörjer annan utrustning bör den innehålla en säkring eller kretsbrytare som är klassad för den matningskabel som används. Säkringen eller kretsbrytaren måste placeras inom 150 mm (6 tum) från batteriet.
  2. Dra alla ledningar till stereokablaget, kretsbrytaren eller omkopplaren och strömkällan efter behov.
    Anslut inte kablaget till stereon förrän alla blottade ledningstrådar har anslutits.
  3. Installera alla nödvändiga säkringar för de röda och gula ledningarna.
  4. Anslut kablaget till stereon.
När kretsbrytaren eller den manuella omkopplaren på de kombinerade gula och röda ledningarna är stängd är stereon alltid på. Du kan använda strömknappen på stereoanläggningen eller en ansluten plotter eller fjärrkontroll till att ändra stereoanläggningen till standbyläget.
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v5
Juli 2026
