Identificar los conectores y los cables del arnés de cableado
Conectores y cables del dispositivo
Función del cable o conector RCA
Color del cable pelado o nombre de la etiqueta de RCA
Notas
Tierra (-)
Negro
Se conecta a la fuente de alimentación (Alimentación).
Alimentación (+)
Amarillo
Encendido
Rojo
Amplificador encendido
Azul
Se conecta a amplificadores externos opcionales para que puedan encenderse cuando se encienda el sistema estéreo.
AVISO
Un amplificador conectado debe utilizar la misma conexión a tierra (-) que el sistema estéreo para que este cable de señal funcione correctamente.
Silenciar teléfono
Marrón
Se activa cuando se conecta a la misma toma de tierra (-) que el sistema estéreo.
Por ejemplo, si conectas este cable a un kit móvil manos libres compatible, se silencia el audio o la entrada se cambia a Aux1 cuando se recibe una llamada y el kit conecta este cable a la misma toma de tierra (-) que el sistema estéreo. Puedes activar esta función en el menú de configuración.
Atenuación
Naranja
Se conecta al cable de iluminación de la embarcación para atenuar la pantalla del sistema estéreo cuando las luces estén encendidas.
El calibre del cable de iluminación debe ser adecuado para el fusible de la fuente de alimentación al que está conectado el circuito.
AVISO
El sistema estéreo y la embarcación deben utilizar la misma toma de tierra (-) para que el cable de atenuación funcione correctamente.
Altavoz izquierdo de la zona 1 (+)
Blanco
Altavoz izquierdo de la zona 1 (-)
Blanco/negro
Altavoz derecho de la zona 1 (+)
Gris
Altavoz derecho de la zona 1 (-)
Gris/negro
Altavoz izquierdo de la zona 2 (+)
Verde
Altavoz izquierdo de la zona 2 (-)
Verde/negro
Altavoz derecho de la zona 2 (+)
Morado
Altavoz derecho de la zona 2 (-)
Morado/negro
Salida de línea de la zona 1 (izquierda)
Salida de línea de la zona 1 (derecha)
Salida de subwoofer de la zona 1
ZONE 1
ZONE 1 SUB OUT
Proporciona una salida a un amplificador externo y se asocia al control de volumen de la zona 1.
Cada cable de subwoofer proporciona una única salida mono a un subwoofer o amplificador de subwoofer alimentados.
Salida de línea de la zona 2 (izquierda)
Salida de línea de la zona 2 (derecha)
Salida de subwoofer de la zona 2
ZONE 2
ZONE 2 SUB OUT
Proporciona una salida a un amplificador externo y se asocia al control de volumen de la zona 2.
Entrada auxiliar 1 izquierda
Entrada auxiliar 1 derecha
AUX IN 1
Proporciona una entrada de línea RCA estéreo para fuentes de audio, como CD o reproductores MP3.
Salida de línea de la zona 3 (izquierda)
Salida de línea de la zona 3 (derecha)
Salida de subwoofer de la zona 3
ZONE 3
ZONE 3 SUB OUT
Proporciona una salida a un amplificador externo y se asocia al control de volumen de la zona 3.
Salida de línea de la zona 4 (izquierda)
Salida de línea de la zona 4 (derecha)
Salida de subwoofer de la zona 4
ZONE 4
ZONE 4 SUB OUT
Proporciona una salida a un amplificador externo y se asocia al control de volumen de la zona 4.
Entrada auxiliar 2 izquierda
Entrada auxiliar 2 derecha
AUX IN 2
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v5
Julio 2026
