Alimentación
Al conectar el sistema estéreo a la corriente, debes conectar los cables amarillo, rojo y negro a la fuente de alimentación. Los cables amarillo y rojo tienen diferentes funciones, y el método que utilices para conectarlos a la alimentación depende de cómo vayas a utilizar el sistema estéreo de la embarcación.
AVISO
Si no utilizas la embarcación durante un periodo de tiempo prolongado, debes desconectar la alimentación del sistema estéreo para evitar que se agote la batería.
Cable amarillo
  • Este cable proporciona alimentación al sistema estéreo.
  • Este cable debe conectarse a través de un disyuntor o un fusible en línea de la potencia nominal adecuada (Información importante sobre la conexión de alimentación para nuevas instalaciones)
  • Este cable proporciona alimentación al sistema estéreo en todo momento y agotará la batería incluso cuando el sistema estéreo no esté en uso. Debes instalar un interruptor manual en este cable si no hay un disyuntor disponible en la embarcación o si no puedes activar el disyuntor para desconectar la alimentación del sistema estéreo al guardar la embarcación.
  • Al extender este cable, el calibre de cable requerido depende de la longitud de la extensión y de la fuente de alimentación conectada (Guía de calibres para los cables de alimentación)
Cable rojo
  • Este cable se puede conectar a la misma fuente de alimentación que el cable amarillo a través del contacto o mediante un interruptor manual. Esto te permite encender y apagar el sistema estéreo automáticamente al encender y apagar la embarcación o al activar el interruptor.
  • El uso de este cable para encender y apagar el sistema estéreo produce el mismo comportamiento que el uso del botón de encendido del sistema estéreo para encenderlo y apagarlo. No es necesario conectar este cable a través del interruptor de encendido o manual si tienes previsto cambiar la alimentación mediante el botón de encendido del sistema estéreo o mediante un plotter o un mando a distancia conectados, y en su lugar se puede unir con el cable amarillo. Este cable debe estar conectado para encender el sistema estéreo.
  • Al apagar el sistema estéreo con este interruptor o el botón de encendido, esta entra en modo standby, lo que permite que el sistema estéreo se inicie de nuevo más rápido que si se apaga con el cable amarillo. Cuando está en modo standby, el sistema estéreo utiliza hasta 350 mA, y debes apagar el sistema en el cable amarillo mediante el disyuntor o el interruptor manual cuando no estés utilizando la embarcación para evitar que se descargue la batería.
  • ADVERTENCIA
    Debes conectar este cable a la alimentación a través de un fusible de 1 A (no incluido), tanto si lo conectas al contacto o al interruptor manual como si no. La conexión de este cable a la alimentación sin un fusible podría provocar un cortocircuito en el cable, lo que podría causar un sobrecalentamiento y un posible incendio.
  • Si es necesario alargar este cable, utiliza un cable de 22 AWG (0,33 mm2).
Cable negro
  • Este es el cable de tierra; debes conectarlo al terminal negativo de la fuente de alimentación o a una toma de tierra común.
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v5
Julio 2026
