Conectar a la alimentación sin utilizar un interruptor de encendido
Este método de conexión se utiliza con mayor frecuencia en embarcaciones de gran tamaño y en embarcaciones con varios equipos estéreo conectados en red y otros dispositivos náuticos. Para estas instalaciones, un tiempo de arranque más rápido suele ser menos crítico, y es más eficaz utilizar el disyuntor o un interruptor dedicado en el panel eléctrico para apagar el sistema estéreo y garantizar que no se produzca un consumo de energía inesperado.
AVISO
Cuando no estés utilizando la embarcación, debes desconectar la alimentación del sistema estéreo mediante el disyuntor o el interruptor manual para evitar que se agote la batería.
  1. Consulta este diagrama para planificar las conexiones de los cables.
    Diagrama de cableado con anotaciones
    Elemento
    Descripción
    Notas
    1
    Cable amarillo
    Debes conectar este cable al cable rojo antes de conectar ambos cables al interruptor manual o al disyuntor.
    2
    Cable rojo
    Debes conectar este cable al cable amarillo para que no actúe como interruptor de reserva física.
    3
    Fusible de 1 A (no incluido)
    Debes instalar este fusible en el cable rojo antes de conectar el cable rojo al cable amarillo.
    4
    Interruptor manual (opcional)
    Este interruptor solo es necesario si no hay un disyuntor disponible o si proporciona un método más cómodo para interrumpir la potencia al sistema estéreo.
    5
    Cable negro
    Tierra (-)
    Debes conectar este cable a la misma toma de tierra que la fuente de alimentación o a una toma de tierra común.
    6
    Disyuntor o fusible en línea con la potencia nominal adecuada (Información importante sobre la conexión de alimentación para nuevas instalaciones)
    Se necesita un disyuntor o fusible con la potencia nominal adecuada para los requisitos de corriente de la instalación del sistema estéreo y el cable de alimentación utilizado. El disyuntor o fusible debe estar situado en el extremo de la batería del cable de alimentación.
    7
    Disyuntor con la potencia nominal adecuada para un cable de distribución de alimentación (Información importante sobre la conexión de alimentación para nuevas instalaciones)
    Si el sistema estéreo está conectado a un cable de distribución de alimentación o a un bus que también suministra alimentación a otros equipos, debes incluir un disyuntor o fusible con la potencia nominal adecuada para el cable de distribución de alimentación utilizado. Este disyuntor o fusible debe estar situado a menos de 150 mm (6") de la batería.
  2. Dirige todos los cables al arnés de cableado del sistema estéreo, al disyuntor o al interruptor, y a la fuente de alimentación según sea necesario.
    No conectes el arnés de cableado al sistema estéreo hasta que hayas terminado de realizar todas las conexiones de cables pelados.
  3. Instala todos los fusibles necesarios en los cables rojo y amarillo.
  4. Conecta el arnés de cableado al sistema estéreo.
Cuando el disyuntor o el interruptor manual de los cables combinados amarillo y rojo están cerrados, el sistema estéreo siempre está encendido. Puedes utilizar el botón de encendido del sistema estéreo, o un plotter o mando a distancia conectados, para poner el sistema estéreo en modo standby de bajo consumo si es necesario.
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v5
Julio 2026
