Identifikation af porte
Element |
Beskrivelse |
ANTENNA ELLER ANTENNA 1 |
Slutter stereoanlægget til en AM/FM-antenne ved hjælp af et standard DIN-stik (medfølger ikke). På en europæisk model kan du slutte stereoanlægget til en kompatibel DAB-antenne (Digital Audio Broadcast) ved hjælp af et standard DIN-stik (medfølger ikke) for at modtage DAB-stationer i områder, hvor de er tilgængelige. Hvis du installerer stereoanlægget på en båd med metalskrog, skal du bruge en jordafhængig antenne. Hvis du installerer stereoanlægget på en båd med et skrog, der ikke er af metal, skal du bruge en jorduafhængig antenne. Se installationsvejledningen til din antenne for at få flere oplysninger. |
ANTENNA 2 |
Denne port findes kun på europæiske modeller. Sluttes til en kompatibel DAB-antenne med et FAKRA-hanstik (medfølger ikke) for at modtage DAB-stationer i områder, hvor de er tilgængelige. Sluttes til en FM-antenne ved hjælp af et FAKRA-hanstik (medfølger ikke). Når du bruger denne port, skal du konfigurere den til den type antenne, du bruger (Konfiguration af antenneportene til DAB- og FM-antenner). |
NMEA 2000 |
Slutter stereoanlægget til et NMEA 2000® netværk (Diagram over systemets ledningsføring for NMEA 2000). |
NETWORK |
Garmin BlueNet™ netværksstik. Slutter stereoanlægget til en Garmin® kortplotter eller til et andet Fusion PartyBus™ stereoanlæg, zonestereoanlæg eller netværk (Fusion PartyBus netværk). |
USB |
Slutter stereoanlægget til en USB-C® enhed eller et USB-C forlængerkabel (medfølger ikke). |
ARC IN |
Slutter stereoanlægget til en digital lydkilde, f.eks. et TV eller en DVD-afspiller, ved hjælp af ARC (Audio Return Channel) over HDMI® (Audio Return Channel). |
FUSE |
Indeholder en intern 25 A-sikring til enheden. BEMÆRKNING:
Denne sikring er et supplement til 25 A-strømafbryderen eller sikringen, der er nødvendig ved tilslutning af strømkablet (Strømforbindelse).
Slutter stereoanlægget til ledningsnettet for AUX-indgang 2 og for linje- og subwooferudgangene for zone 3 og 4. |
Slutter stereoanlægget til ledningsnettet for AUX-indgang 1 og for linje- og subwooferudgangene for zone 1 og 2. |
Slutter stereoanlægget til strøm- og højttalerledningsnettet. |
