Strømforbindelse
Når du slutter stereoanlægget til strøm, skal du slutte de gule, røde og sorte ledninger til strømkilden. De gule og røde ledninger har forskellige funktioner, og den metode, du bruger til at tilslutte dem til strøm, afhænger af, hvordan du planlægger at bruge stereoanlægget på dit fartøj.
Gul ledning
  • Denne ledning forsyner stereoanlægget med strøm.
  • Denne ledning skal tilsluttes via en 25 A-afbryder, hvis der er en på fartøjet.
    ADVARSEL
    Hvis der ikke er en 25 A-afbryder på fartøjet, skal du tilslutte denne ledning til strøm via en 25 A-sikring (medfølger ikke). Tilslutning af denne ledning til strøm uden en afbryder eller en sikring kan resultere i kortslutning på ledningen, hvilket kan medføre overophedning og eventuel brand.
  • Denne ledning leverer strøm til stereoanlægget hele tiden, og det aflader batteriet, selv når stereoanlægget ikke er i brug. Du skal montere en manuel kontakt på denne ledning, hvis en 25 A-afbryder ikke er tilgængelig på fartøjet, eller hvis du ikke kan aktivere afbryderen for at afbryde strømmen til stereoanlægget, når fartøjet ikke er i brug i længere tid.
  • Når denne ledning forlænges, afhænger den nødvendige trådmåler af forlængerens længde og den tilsluttede strømkilde (Vejledning til strømkabeldimension)
Rød ledning
  • Denne ledning kan tilsluttes til samme strømkilde som den gule ledning via tændingen eller via en manuel kontakt. Dette giver dig mulighed for at tænde og slukke for stereoanlægget automatisk, når du tænder og slukker for fartøjet, eller når du aktiverer kontakten.
  • Når du bruger denne ledning til at tænde og slukke for stereoanlægget, fungerer det på samme måde, som når du bruger tænd/sluk-knappen på stereoanlægget til at tænde og slukke det. Det er ikke nødvendigt at tilslutte denne ledning til tændingen eller den manuelle kontakt, hvis du vil aktiverer strømmen med tænd/sluk-knappen på stereoanlægget eller med en tilsluttet kortplotter eller fjernbetjening, og den kan i stedet tilsluttes med den gule ledning. Denne ledning skal tilsluttes for at tænde stereoanlægget.
  • Når du slukker for stereoanlægget ved hjælp af denne kontakt eller tænd/sluk-knappen, går den i standbytilstand, så stereoanlægget kan starte igen hurtigere, end hvis du slukker for strømmen ved hjælp af den gule ledning. Når stereoanlægget er i standbytilstand, bruger det op til 350 mA, og du skal slukke for strømmen til stereoanlægget på den gule ledning gennem strømafbryderen eller den manuelle kontakt, når du ikke bruger fartøjet, for at undgå at dræne batteriet.
  • ADVARSEL
    Du skal tilslutte denne ledning til strøm via en 1 A-sikring (medfølger ikke), uanset om du tilslutter den til tændingen eller den manuelle kontakt. Tilslutning af denne ledning til strøm uden en sikring kan resultere i kortslutning på ledningen, hvilket kan medføre overophedning og eventuel brand
  • Hvis det er nødvendigt at forlænge denne ledning, skal du bruge en 22 AWG (0,33 mm2)-ledning.
Sort ledning
  • Dette er jordledningen, og du skal tilslutte den til den negative terminal på strømkilden eller til en fælles jordforbindelse.
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v4
August 2025
