Audio Return Channel
ARC (Audio Return Channel) gør det muligt at afspille digital lyd fra et tv eller en anden kilde med HDMI® teknologi over stereosystemets højttalere.
HDMI version 1.4 eller nyere kabler understøtter ARC. Når du planlægger monteringen af din stereoanlæg, skal du kontrollere, om dine enheder og kabler understøtter ARC. De fleste enheder, som understøtter ARC, har en ARC-mærkat på det HDMI stik, der understøtter ARC.
Det kan være nødvendigt at konfigurere dit fjernsyn eller en anden kilde for at udsende lyd via ARC. Dette stereoanlæg understøtter ARC (men ikke eARC), CEC 1.4 og PCM-stereolyd. Se vejledningen til kildeenheden for at få konfigurationsinstruktioner, hvis det er nødvendigt.
BEMÆRKNING:
Der er en grænse for HDMI kablets længde ved brug af ARC-funktionalitet. Hvis kilden er mere end 5 m (16 ft.) væk fra stereoanlægget, skal du bekræfte hos kabelproducenten, at det kan understøtte ARC i den ønskede længde.
TIP:
På kompatible fjernsyn kan du styre lydstyrken på stereoanlægget ved hjælp af fjernbetjeningen, når du bruger BUE-kilden.
Overordnet emne: Overvejelser ved tilslutning
