Impostazioni del trolling motor
Sul telecomando, selezionare .
- Wi-Fi
Consente di impostare le preferenze della rete wireless per il trolling motor (Impostazioni della rete wireless).
- Calibra
calibra la bussola del trolling motor (Calibrazione della bussola del trolling motor) e imposta l'offset prua del trolling motor.
- Mod. di guida
definisce il modo in cui i pedali Power Steer sterzano l'imbarcazione (Inversione della risposta del timone).
- Mod. MOB Tag Override
se attivata, consente il funzionamento dell'elica anche quando il motore ha perso il collegamento con il tag MOB (Esclusione del tag MOB).
- Tasti programmabili
ridefinisce la funzione delle leve sui pedali Power Steer (Modifica del funzionamento delle leve a pedale).
- Unità
consente di impostare le unità di misura.
- Gestione batterie
definisce le impostazioni relative alla batteria del trolling motor (Impostazioni di gestione della batteria).
- Segnale acustico
disattiva o attiva i segnali acustici di notifica dell'autopilota.
- Accensione automatica attivata
Consente di accendere il trolling motor quando si collega l'alimentazione al sistema.
- Mant. direz.
Consente di impostare il comportamento della funzione di mantenimento direzione (Modifica del comportamento Mant. direz.).
- Arrivo nav.
Consente di impostare il comportamento del trolling motor quando si raggiunge la fine di una rotta. Con l'impostazione Punto di ormeggio, il trolling motor mantiene la posizione utilizzando la funzione di blocco dell'ancoraggio quando l'imbarcazione raggiunge la fine della rotta. Con l'impostazione Manuale, l'elica si spegne quando l'imbarcazione raggiunge la fine della rotta.
Quando si utilizza l'impostazione Manuale per l'opzione Arrivo nav., occorre prepararsi a prendere il controllo dell'imbarcazione.
- Guadagno ancora
imposta il livello di risposta dell'autopilota in modalità Anchor Lock (Configurare la risposta dell'autopilota).
- Guadagno navigazione
imposta il livello di risposta dell'autopilota in altre modalità dell'autopilota (Configurare la risposta dell'autopilota).
- Cancella dati utente
elimina tutti i waypoint, le rotte, le tracce e la traccia attiva salvati.NOTA: Se si è collegati a un chartplotter, selezionando questa opzione vengono cancellati i dati dell'utente dal trolling motor e dal chartplotter collegato.
- Ripristina predefiniti
Consente di ripristinare le impostazioni del trolling motor ai valori predefiniti.NOTA: Il ripristino delle impostazioni predefinite non cancella i dati utente sul trolling motor o su un chartplotter collegato.
- Cancella diagnostica
Elimina i dati generati dal sistema memorizzati sul trolling motor per scopi di risoluzione dei problemi.
