Impostazioni
Impostazioni del trolling motor
Sul telecomando, selezionare Icona del menu > Settings > Trolling Motor.
Wi-Fi
Consente di impostare le preferenze della rete wireless per il trolling motor (Impostazioni della rete wireless).
Calibrate
calibra la bussola del trolling motor (Calibrazione della bussola del trolling motor) e imposta l'offset prua del trolling motor.
Steering Mode
definisce il modo in cui i pedali Power Steer sterzano l'imbarcazione (Inversione della risposta del timone).
MOB Tag Override Mode
se attivata, consente il funzionamento dell'elica anche quando il motore ha perso il collegamento con il tag MOB (Esclusione del tag MOB).
Programmable Keys
Imposta la funzione dei tasti programmabili sul telecomando (Assegnazione di una Modalità Ormeggio a un tasto programmabile). Ridefinisce inoltre la funzione delle leve sui pedali Power Steer (Modifica del funzionamento delle leve a pedale).
Units
consente di impostare le unità di misura.
Battery Management
definisce le impostazioni relative alla batteria del trolling motor (Impostazioni di gestione della batteria).
Beeper
disattiva o attiva i segnali acustici di notifica dell'autopilota.
Auto Power On
Consente di accendere il trolling motor quando si collega l'alimentazione al sistema.
Heading Hold
Imposta il comportamento della funzione di mantenimento della direzione (Modifica del comportamento Heading Hold).
Anchor Mode
Imposta la modalità di ancoraggio predefinita (Mantenimento della posizione). Bow Lock utilizza la prua dell'imbarcazione come punto di ancoraggio, consentendo alla poppa di spostarsi. Anchor Lock utilizza la posizione di montaggio del motore sulla poppa come punto di ancoraggio, consentendo alla prua di spostarsi.
Vessel Length
Imposta il valore della lunghezza dell'imbarcazione utilizzato per calcolare la posizione della prua (Configurazione del blocco della prua).
Nav. Arrival
Consente di impostare il comportamento del trolling motor quando si raggiunge la fine di una rotta. Anchor Mode attiva la modalità ancoraggio alla fine del percorso. Manual disattiva l'elica alla fine del percorso.
AVVERTENZA
Quando si utilizza l'impostazione Manual per l'opzione Nav. Arrival, occorre prepararsi a prendere il controllo dell'imbarcazione.
Anchor Gain
Imposta il livello di risposta dell'autopilota in Modalità Ormeggio (Configurare la risposta dell'autopilota).
Navigation Gain
imposta il livello di risposta dell'autopilota in altre modalità dell'autopilota (Configurare la risposta dell'autopilota).
Clear User Data
elimina tutti i waypoint, le rotte, le tracce e la traccia attiva salvati.
NOTA: Se si è collegati a un chartplotter, selezionando questa opzione vengono cancellati i dati dell'utente dal trolling motor e dal chartplotter collegato.
Restore Defaults
Consente di ripristinare le impostazioni del trolling motor ai valori predefiniti.
NOTA: Il ripristino delle impostazioni predefinite non cancella i dati utente sul trolling motor o su un chartplotter collegato.
Clear Diagnostics
Elimina i dati generati dal sistema memorizzati sul trolling motor per scopi di risoluzione dei problemi.
Sul telecomando, selezionare Icona del menu > Settings > Trolling Motor > Wi-Fi.
NOTA: Nella parte superiore dello schermo viene visualizzato il modo Wi‑Fi® attivo.
Mode
Consente di impostare il modo Wi‑Fi. È possibile disattivare la tecnologia Wi‑Fi, connettersi alla rete di un chartplotter o creare un punto di accesso wireless per utilizzare l'app ActiveCaptain® (Connessione a un dispositivo mobile con l'app ActiveCaptain).
Setup > Name
Consente di impostare il nome dell'access point wireless sul trolling motor (solo in modalità ActiveCaptain).
Setup > Password
Consente di impostare la password per l'access point wireless sul trolling motor (solo in modalità ActiveCaptain).
Sul telecomando, selezionare Icona del menu > Settings > Trolling Motor > Battery Management.
Indicator
imposta l'aspetto dell'indicatore della batteria del trolling motor su un'icona o un valore numerico.
Battery Setup
imposta il tipo di batteria collegata al trolling motor, che aiuta a calcolare lo stato della batteria segnalato.
Impostazioni del telecomando
Sul telecomando, selezionare Icona del menu > Settings > Remote Control.
Backlight
Consente di regolare le impostazioni di retroilluminazione. (Impostazioni di retroilluminazione)
Beeper
Consente di impostare l'attivazione del beeper per pressione di tasti e per allarmi.
Auto Power Off
Consente di impostare l'intervallo di tempo prima che il telecomando si disattivi automaticamente.
Calibrate
Consente di calibrare il telecomando per le funzioni di controllo gestuale (Calibrazione del telecomando).
Pairing
Consente di associare il telecomando al trolling motor (Associazione del telecomando).
Language
consente di impostare la lingua del testo visualizzato.
Restore Defaults
Consente di ripristinare le impostazioni predefinite del telecomando. Questa opzione ripristina le impostazioni di configurazione predefinite sul telecomando, ma non vengono rimossi i dati utente salvati.
Sul telecomando, selezionare Icona del menu > Settings > Remote Control > Backlight.
Keys
Consente di impostare la retroilluminazione da attivare quando si preme un tasto.
Alarms
Consente di impostare la retroilluminazione da attivare quando viene emesso un allarme acustico sul telecomando.
Timeout
Consente di impostare l'intervallo di tempo prima che la retroilluminazione venga disattivata.
Brightness
Consente di impostare il livello di luminosità della retroilluminazione.
GUID-91136105-7EB2-442E-8C25-7B4CF00FC466 v3
Luglio 2026
