Connexions de câblage à ouverture pour arrêt
Pour un coupe-circuit à ouverture pour arrêt, le circuit entre le coupe-circuit et le moteur (ou les moteurs) est normalement fermé, et lorsque le circuit s'ouvre, le moteur s'arrête. Ce type de coupe-circuit est utilisé plus rarement et se trouve généralement sur les bateaux équipés de moteurs internes.
Schéma de câblage avec légendes
Élément
Description
Remarques
1
Coupe-circuit existant
2
Moteur ou moteurs
3
Fil de signal du coupe-circuit
4
Fils orange et rose « ouvert = arrêt » du faisceau de câbles du hub GOS™ 10
Dans une installation à ouverture pour arrêt, vous devez connecter le fil orange du faisceau de câbles au fil positif du coupe-circuit existant, et le fil rose du faisceau de câbles à l'autre extrémité du fil de signal allant au moteur. En faisant passer de cette manière le fil de signal du coupe-circuit par le hub GOS 10, le système peut ouvrir le circuit et arrêter le moteur. Cela préserve la fonctionnalité du coupe-circuit existant.
Si votre bateau ne dispose pas d'un coupe-circuit, vous pouvez connecter ces fils au fil de signal d'allumage à la place (Connexions pour les bateaux sans coupe-circuit existant).
5
Hub GOS 10
6
Fil de masse du faisceau de câbles du hub GOS 10
Vous devez connecter le fil de masse du hub GOS 10 au même emplacement de masse que le moteur pour que le système coupe-circuit fonctionne correctement.
GUID-7D06FCCD-97F4-4DD5-9900-79121558C4B8 v3
Août 2026
