Felsökning
Återställa enheten
Om enheten slutar att svara kan du behöva återställa den. Detta raderar inte dina data eller inställningar.
Håll in PWR i 20 sekunder.
Återställa kronografen till fabriksinställningarna
Du kan återställa kronografen till fabriksinställningarna. Vid återställningen raderas alla data från kronografen.
  1. Stäng av kronografen.
  2. Håll ned OK och Nedåtpil och tryck på PWR för att starta enheten.
  3. När Xero® logotypen visas släpper du OK.
  4. Fortsätt att hålla ned Nedåtpil tills enheten startar.
Kronografen känner inte av skotthastigheten
Du kan vidta de här åtgärderna för att avgöra varför kronografen inte känner av hastigheten.
  • Kontrollera att kronografen är riktad mot målet. Skärmen ska vara vänd mot dig och kronografens stora, plana sida bör peka mot målet.
  • Kontrollera att målet är minst 20 meter (20 yard) från kronografen.
  • Kontrollera att kronografen och vapnet är korrekt inriktade baserat på vapentyp (Registrera skottdata).
  • Kontrollera att passet är aktivt. Datasidan för skott visas medan passet är aktivt.
  • Kontrollera att du har valt rätt hastighetsintervall för vapnet och projektilen när du konfigurerar passet.
Kronografen upptäcker skott från skytten bredvid mig
Det kan hända att kronografen upptäcker skott från närliggande skyttar. För bästa resultat bör du alltid se till att närmaste skytt är minst 1,5 m (5 fot) från din plats.
Kronografens temperatur närmar sig en kritisk nivå
Kronografen Xero C1 stängs av när den används vid temperaturer över den angivna driftstemperaturen för att förhindra överhettning (Specifikationer). Om ett varningsmeddelande visas ska du flytta enheten till en svalare plats.
Kronografen startar inte
  • Kontrollera att kronografen befinner sig inom det godkända drift- eller laddningstemperaturområdet (Specifikationer).
  • Ladda kronografen i 4 timmar (Ladda enheten).
    Om enheten inte startar kopplar du bort laddaren och laddar i ytterligare 4 timmar.
Mitt språk saknas i kronografen
Om språkfilerna saknas i kronografen Xero C1 kan du installera om dem med programmet Garmin Express™.
  1. Hämta och installera programmet Garmin Express på datorn (Montera Garmin Express).
  2. Anslut kronografen Xero C1 till datorn med en USB-C®-kabel.
  3. I Garmin Express väljer du Xero C1.
  4. Välj Verktyg och innehåll.
  5. Välj fliken Verktyg.
  6. Välj Språkfiler.
  7. Välj ett eller flera språk och välj Installera nu.
GUID-76BF3BAE-91A9-4BF6-9196-26F824CA8CAD v4
April 2025
