Registrera skottdata
Att tänka på vid inriktning
För bästa resultat bör du alltid följa dessa inriktningsanvisningar när du använder kronografen.
Titta alltid i positionsdiagrammet för din projektiltyp.
Se alltid till att kronografens stora, platta sida är riktad mot målet och att skärmen är vänd mot dig.
Se alltid till att kronografen har fri sikt över målet.
Se alltid till att projektilen kan röra sig minst 20 meter (20 yard) framför kronografen.
Automatisk radarkonfiguration
Kronografen Xero® C1 automatiserar vissa konfigurationssteg för att hjälpa dig att komma igång snabbare.
- Frekvensval
När du startar ett pass kontrollerar kronografen automatiskt om det finns störningar från andra radarenheter. Om kronografen upptäcker störningar från andra radarsystem växlar den automatiskt till en tom kanal.
- Positionsförskjutning
Du behöver inte ange en positionsförskjutning manuellt. Kronografen Xero C1 använder en avancerad algoritm som inte behöver positionsinmatning för att mäta faktisk utgångshastighet.
Starta ett bågpass
Se alltid till att du placerar kronografen så att den inte exponeras direkt för tomhylsor som matas ut, mynningsled eller andra faror som kan skada kronografen.
När du använder kronografen för bågskytte bör du använda ett mål som är minst 4 meter (4 yard) från dig.
Enheten upptäcker skott och visar mått automatiskt när du skjuter. Den uppmätta hastigheten är pilens hastighet när den passerar över kronografen.
Starta ett gevärspass
Starta ett pistolpass
Starta ett luftgevärspass
Starta ett pass för andra projektiler
Du kan använda kronografen Xero C1 till att mäta hastigheten på andra projektiler som kanske inte passar in i andra kategorier, som t.ex. mynningsladdare, hagelgevär med slugg, slangbellor eller andra vapen.
Pausa ett pass
Du kan pausa ett aktivt pass och återuppta det senare. Detta kan vara praktiskt för att spara på batteriet när du inte använder enheten.
Under ett pass trycker du på
- Välj PAUSA PASS.
Återuppta ett pausat pass
Avsluta ett pass
- Välj AVSLUTA PASS.
