Inställningar
Ändra måttenheterna
- Välj .
- Välj en måttenhet och tryck på OK.
Ändra visningsfärg
Välj ett alternativ:
Om du vill ändra färgen på displayen under ett pass trycker du på OK och väljer SKÄRMENS FÄRG.
Om du vill ändra färgen på displayen utanför ett pass väljer du .
- Tryck på OK för att växla mellan färgalternativen.
Ändra inställningar för bakgrundsbelysningens ljusstyrka
Om du vill ändra bakgrundsbelysningens ljusstyrka under ett pass trycker du på OK och väljer BAKGRUNDSBELYSNING.
Om du vill ändra bakgrundsbelysningens ljusstyrka utanför ett pass väljer du .
- Tryck på OK för att bläddra igenom ljusstyrkenivåerna.
Ändra inställningar för bakgrundsbelysningens tidsgräns
Med inställningen för bakgrundsbelysningens tidsgräns kan du ställa in hur länge skärmens bakgrundsbelysning ska vara tänd efter en tids inaktivitet.
Om du vill ändra bakgrundsbelysningens tidsgräns under ett pass trycker du på OK och väljer Skärmsläckare.
Om du vill ändra bakgrundsbelysningens tidsgräns utanför ett pass väljer du .
- Tryck på OK för att bläddra igenom tidsintervallen.
Proffsinställningar
Välj .
- ANGE PROJEKTILVIKT
Aktiverar eller avaktiverar sidan för att ange projektilvikt innan varje pass. Du kan använda projektilvikten till att beräkna projektilens rörelseenergi och effektfaktor.
- VISA INRIKTNINGSDIAGRAM
Aktiverar eller avaktiverar de inriktningsdiagram som visas innan varje pass.
Obs!: Ett inriktningsdiagram visas första gången du använder ett nytt läge även efter att du har avaktiverat inriktningsdiagram. - KASTVINDSLÄGE
När du försätter enheten i eller justerar enheten i kastvindsläge ska du vara uppmärksam på omgivningen och följa alla tillämpliga säkerhetsrutiner som hör till det område där du skjuter. Om du inte gör det kan det orsaka skador på egendom, allvarliga personskador eller dödsfall.
Om du använder den här enheten i kastvindsläge kan det leda till skador på egendom på grund av dina eller andras skjutaktiviteter. Garmin® ansvarar inte för sådan egendomsskada och det omfattas inte av garantin.
Ställer in skärmen så att den blinkar fem gånger efter att stoppuret upptäcker ett skott. Detta kan vara användbart för att göra det tydligare när ett skott upptäcks när enheten används för att spåra hastighet vid mätning på längre avstånd.
Ändra enhetens språk
- Välj .
- Välj ett språk.
Återställa data och inställningar
Kronografen har alternativ för att ta bort användardata och återställa alla inställningar till fabriksinställningarna.
- Välj .
Om du vill ta bort alla registrerade pass från kronografen väljer du RENSA ALLA PASS.
Återställ alla inställningar till standardvärden genom att välja ÅTERSTÄLL ALLA INSTÄLLNINGAR.
Om du vill återställa alla inställningar till fabriksinställningarna och ta bort alla användardata och pass väljer du FABRIKSÅTERSTÄLLNING.
- Välj JA.
