Introduktion
VARNING
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.
VARNING
Kontrollera alltid utrustningen innan du använder en båge eller ett skjutvapen. Du ansvarar för att förstå och följa alla tillämpliga regler för användning av en båge eller ett skjutvapen.
VARNING
Förstå alltid ditt mål och vad som ligger bortom målet innan du skjuter. Underlåtenhet att ta hänsyn till skjutförhållandena kan orsaka skador på egendom, personskador eller dödsfall.
VARNING
Kasta bara en snabb blick på informationen på enheten. Håll alltid ögonen på omgivningen där du skjuter. Titta inte för länge på skärmen och låt dig inte distraheras av den. Underlåtenhet att ta hänsyn till skjutförhållandena kan orsaka skador på egendom, personskador eller dödsfall.
VARNING
Använd inte enheten när du hanterar vapnet. Om du gör det kan det leda till att du blir distraherad eller är mindre uppmärksam på omgivningen där du skjuter, vilket kan leda till en olycka som leder till allvarliga personskador eller dödsfall.
Översikt över enheten
Enhetens design med bildtexter
Bildtext nummer ett USB-C® port (under väderskyddslock)
Anslut USB-C kabeln för att ladda enheten eller hämta programvaruuppdateringar via datorn.
Bildtext nummer två OK
Tryck för att välja menyalternativ.
Bildtext nummer tre Bakåtpil (PWR)
Tryck för att slå på enheten.
Tryck här för att återgå till föregående sida.
Håll intryckt i två sekunder för att stänga av enheten.
Bildtext nummer fyra Uppåtpil Nedåtpil
Tryck för att bläddra genom menyn.
Montera stativet
Xero® C1-kronografens stativfäste har en 1/4-20-tumsgänga och är kompatibelt med de flesta stativ.
Skruva fast stativet Bildtext nummer ett i botten av Xero C1-kronografen.
Bild på stativet som monteras med bildtext
Ladda enheten
VARNING
Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra personskador, skador på produkten eller annan egendomsskada på grund av att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i direkt solljus.
MEDDELANDE
Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten, väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du laddar eller ansluter enheten till en dator.
Enheten drivs av ett inbyggt litiumjonbatteri som du kan ladda med en vanlig nätadapter eller i en USB-port på datorn.
Obs!: Det går inte att ladda enheten om du befinner dig utanför temperaturintervallet (Specifikationer).
  1. Lyft upp väderskyddet från USB-C porten.
  2. Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till USB-C porten på enheten.
  3. Anslut USB-kabelns stora ände till en extern strömkälla, t.ex. en nätadapter eller en USB-port på datorn.
  4. Ladda enheten helt.
    Det kan ta upp till 4 timmar att ladda batteriet helt.
Slå på och stänga av enheten
  • Tryck på PWR för att sätta på enheten.
  • Håll ner PWR i 2 sekunder för att stänga av enheten.
GUID-76BF3BAE-91A9-4BF6-9196-26F824CA8CAD v4
April 2025
