Feilsøking
Nullstilling av enhet
Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje nullstille den. Dette sletter ikke noen av dataene eller innstillingene dine.
Gjenopprette fabrikkinnstillingene på kronografen
Du kan gjenopprette fabrikkinnstillingene på kronografen. Under en gjenoppretting fjernes alle dataene på kronografen.
- Slå av kronografen.
Mens du holder inne OK og
, trykker du på PWR for å slå på enheten.
- Når Xero® logoen vises, slipper du OK.
Fortsett å holde inne
til enheten starter.
Kronografen registrerer ikke skuddhastigheten min
Du kan gjøre følgende for å finne ut hvorfor kronografen ikke registrerer hastigheten din.
- Kontroller at kronografen er vendt mot målet. Skjermen skal være vendt mot deg, og den store, flate siden på kronografen skal peke mot målet.
- Kontroller at målet er minst 20 meter fra kronografen.
- Kontroller at kronografen og våpenet er riktig justert basert på våpentypen (Registrere skuddata).
- Kontroller at økten er aktiv. Skuddataskjermen vises når økten er aktiv.
- Kontroller at du valgte riktig hastighetsområde for våpenet og prosjektilet da du forberedte økten.
Kronografen registrerer skudd fra skytteren ved siden av meg
Kronografen kan registrere skudd fra skyttere ved siden av deg. For å oppnå best mulig resultat bør du alltid stå minst 1,5 m (5 fot) fra nærmeste skytter.
Kronograftemperaturen nærmer seg et kritisk nivå
Xero C1-kronografen slås av når den brukes ved temperaturer over den angitte driftstemperaturen, for å unngå overoppheting (Spesifikasjoner). Hvis en advarsel vises, bør du flytte enheten til et kjøligere sted.
Kronografen slås ikke på
Språket mitt mangler på kronografen
Hvis språkfilene mangler på Xero C1-kronografen, kan du installere dem på nytt ved hjelp av Garmin Express™ programmet.
- Last ned og installer Garmin Express programmet på datamaskinen din (Installere Garmin Express).
- Koble Xero C1-kronografen til datamaskinen med en USB-C® kabel.
- Gå til Garmin Express programmet og velg Xero C1-enheten.
- Velg Verktøy og innhold.
- Velg Tillegg-fanen.
- Velg Språkfiler.
- Velg ett eller flere språk, og velg deretter Installer nå.
