Innledning
ADVARSEL!
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
ADVARSEL!
Kontroller alltid utstyret ditt før du bruker buer eller skytevåpen. Du er ansvarlig for å forstå og overholde alle gjeldende forskrifter om bruk av buer eller skytevåpen.
ADVARSEL!
Ha alltid en forståelse av målet ditt og hva som ligger bak det, før du avfyrer et skudd. Hvis du ikke tar hensyn til omgivelsene dine når du skyter, kan det føre til skade på eiendom, personskade eller død.
ADVARSEL!
Se bare raskt på informasjonen som vises på enheten. Vær alltid oppmerksom på omgivelsene dine, og ikke stirr på eller bli distrahert av skjermen. Hvis du ikke tar hensyn til omgivelsene dine når du skyter, kan det føre til skade på eiendom, personskade eller død.
ADVARSEL!
Ikke bruk enheten mens du håndterer våpenet. Hvis du gjør det, kan det føre til forstyrrelser eller redusere bevisstheten din om omgivelsene dine, noe som igjen kan føre til en ulykke med alvorlige personskader eller dødsfall.
Oversikt over enheten
Strektegning av enheten med merknader
Merknad nummer én USB-C® port (under gummihette)
Koble til USB-C kabelen for å lade enheten eller for å laste ned programvareoppdateringer via datamaskinen.
Merknad nummer to OK
Trykk for å velge menyalternativer.
Merknad nummer tre Pil tilbake (PWR)
Trykk for å slå på enheten.
Trykk for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
Hold inne i to sekunder for å slå av enheten.
Merknad nummer fire Pil opp Pil ned
Trykk for å bla gjennom menyen.
Montere stativet
Braketten til Xero® C1-kronografstativet har gjengestørrelse 1/4-20 og er kompatibel med de fleste stativer.
Skru fast stativet Merknad nummer én nederst på Xero C1-kronografen.
Bilde av stativet som monteres, med en merknad
Lade enheten
ADVARSEL!
Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Oppbevar enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys. På den måten unngår du mulighet for skade på personer, produkter eller eiendom som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.
MERKNAD
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne måten kan du forhindre korrosjon.
Enheten får strøm fra et innebygd litiumionbatteri som kan lades med en vanlig strømadapter eller en USB-port på datamaskinen.
MERK: Enheten lades ikke når den er utenfor det godkjente temperaturområdet (Spesifikasjoner).
  1. Ta av gummihetten på USB-C porten.
  2. Koble den minste enden på USB-kabelen til USB-C porten på enheten.
  3. Koble den store enden av USB-kabelen til en ekstern strømkilde, for eksempel en strømadapter eller en USB-port på datamaskinen.
  4. Lad enheten helt opp.
    Det kan ta opptil fire timer å lade batteriet helt opp.
Slå enheten av eller på
  • Trykk på PWR for å slå på enheten.
  • Hold inne PWR i to sekunder for å slå av enheten.
GUID-76BF3BAE-91A9-4BF6-9196-26F824CA8CAD v4
April 2025
