Programvareoppdateringer
Programvareoppdateringer inneholder endringer og forbedringer av enhetsfunksjonene og betjeningen. Programvareoppdateringer er små og tar et par minutter å fullføre.
Du kan oppdatere kronografen på to måter.
Oppdater programvaren ved hjelp av ShotView appen
ShotView appen sender automatisk nye oppdateringer til kronografen når de blir tilgjengelige.
Når en oppdatering overføres til kronografen, blir du bedt om å installere oppdateringen. Hvis du velger å ikke installere oppdateringen, blir du bedt om å installere oppdateringen neste gang du slår på kronografen.
Ikke slå av kronografen mens oppdateringen installeres.
Når oppdateringen er fullført, vil kronografen startes på nytt og fungere som normalt.
Oppdatere programvaren med Garmin Express
Du kan bruke Garmin Express programmet til å laste ned og installere de nyeste programvareoppdateringene for kronografen.
  1. Hvis du ikke har installert Garmin Express programmet på datamaskinen, går du til garmin.com/express og følger instruksjonene på skjermen for å installere det (Installere Garmin Express).
  2. Åpne Express-app Garmin Express programmet.
  3. Koble kronografen til datamaskinen din med en USB-C® kabel.
    Den lille enden på kabelen kobles til USB-C porten Merknad nummer énXero® C1-kronografen, og den store enden kobles til en tilgjengelig USB-port på datamaskinen.
    Enhet som kobles til en datamaskin med en merknad
  4. I Garmin Express programmet klikker du på Legg til en enhet.
    Garmin Express programmet søker etter enheten din og viser deg enhetsnavnet og serienummeret.
  5. Klikk på Legg til enhet, og følg instruksjonene på skjermen for å legge til enheten i Garmin Express programmet.
    Når konfigurasjonen er fullført, viser Garmin Express programmet de tilgjengelige oppdateringene for enheten.
    Oppdatering tilgjengelig i Garmin Express
  6. Velg et alternativ:
    • Klikk på Installer alle for å installere alle tilgjengelige oppdateringer.
    • Hvis du vil installere en bestemt oppdatering, klikker du på Vis detaljer og deretter på Installer ved siden av oppdateringen du ønsker.
    Garmin Express programmet laster ned og installerer oppdateringene på enheten.
  7. Følg instruksjonene på skjermen under oppdateringen for å fullføre installeringen.
    Det kan for eksempel hende at Garmin Express programmet i løpet av oppdateringen ber deg om å koble fra enheten din og koble den til på nytt.
Garmin Express programmet er tilgjengelig for Windows® og Mac® datamaskiner.
  1. På datamaskinen går du til garmin.com/express.
  2. Velg et alternativ:
    • Hvis du vil se systemkrav og kontrollere at Garmin Express programmet er kompatibelt med datamaskinen, velger du Systemkrav.
    • Hvis du skal installere på Windows, velger du Nedlasting for Windows.
    • Hvis du skal installere på Mac, velger du Nedlasting for Mac.
  3. Åpne filen som lastes ned, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.
GUID-76BF3BAE-91A9-4BF6-9196-26F824CA8CAD v4
April 2025
