Connessioni NMEA 0183
  • Consultare le istruzioni di installazione per il dispositivo NMEA® 0183 per identificare i cavi di trasmissione (Tx) A (+) e B (-) e i cavi in di ricezione (Rx) A (+) e B (-).
  • Ciascuna porta Rx e Tx è dotata di due cavi, etichettati con A (+) e B (-) in base alla convenzione NMEA 0183. Collegare i cavi A (+) e B (-) corrispondenti di ciascuna porta ai cavi A (+) e B (-) del dispositivo NMEA 0183. Consultare la tabella e gli schemi durante il collegamento del cavo dati ai dispositivi NMEA 0183.
  • Utilizzare un cavo bipolare schermato da 28 AWG per prolungare i cavi. Saldare tutti i collegamenti e sigillarli con del termorestringente.
  • Consultare ( Caratteristiche tecniche) per un elenco di sentenze NMEA 0183 approvate in uscita e ingresso del dispositivo.
  • Le porte NMEA 0183 interne e i protocolli di comunicazione sono configurati sul dispositivo Garmin® collegato. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione NMEA 0183 del Manuale Utente del chartplotter.
  • La massa del cavo NMEA 0183 e il dispositivo NMEA 0183 devono entrambi essere collegati al negativo dell'imbarcazione.
  • Quando vengono collegati dispositivi NMEA 0183 con due cavi di trasmissione e due di ricezione, non è necessario collegare a terra i dispositivi NMEA 0183.
  • Quando invece viene utilizzato un dispositivo NMEA 0183 con un solo cavo di trasmissione (Tx) o ricezione (Rx), è necessario collegare i dispositivi NMEA 0183.
  • Per la comunicazione bidirezionale con un dispositivo NMEA 0183, le porte interne sul cavo dati NMEA 0183 non sono collegate. Ad esempio, se l'ingresso del dispositivo con NMEA 0183 è collegato alla porta 1 di uscita interna sul cavo dati, è possibile collegare la porta di uscita del dispositivo NMEA 0183 a qualsiasi porta di ingresso interna RX (porta 1, porta 2, porta 3 o porta 4).
  • Sono disponibili quattro porte di ingresso NMEA 0183 interne (porte Rx) e due uscite NMEA 0183 interne (porte Tx) sul cavo dati NMEA 0183 in dotazione. È possibile collegare un dispositivo NMEA 0183 alla volta per per ciascun ingresso Garmin e fino a tre dispositivi NMEA 0183 in parallelo per ciascuna uscita Garmin.
GUID-6E54DB9C-BAE7-4C40-90F3-2D22E623703D v6
Gennaio 2025
