Perfiles
Con el ciclocomputador Edge® puedes personalizar tu dispositivo de varias formas, por ejemplo, mediante perfiles. Los perfiles son un conjunto de parámetros de configuración que te permiten optimizar tu dispositivo en función de la actividad realizada. Por ejemplo, puedes crear diferentes ajustes y vistas para entrenar o practicar ciclismo de montaña.
Cuando estás utilizando un perfil y cambias la configuración, como los campos de datos o las unidades de medida, los cambios se guardan automáticamente como parte del perfil.
- Perfiles de actividad
puedes crear perfiles de la actividad para cada tipo de ciclismo que practiques. Por ejemplo, puedes crear un perfil de actividad independiente para los entrenamientos, las carreras o el ciclismo de montaña. El perfil de la actividad incluye las páginas de datos personalizadas, los totales de las actividades, las alertas, las zonas de entreno (como la frecuencia cardiaca y la velocidad), la configuración de entreno (como las funciones Auto Pause® y Auto Lap®) y la configuración de navegación.
SUGERENCIA: Al sincronizar, los perfiles de actividad se guardan en tu cuenta de Garmin Connect™ y se pueden enviar a tu dispositivo en cualquier momento. - Perfil del usuario
Puedes actualizar la configuración de sexo, edad, peso y altura. El dispositivo utiliza esta información para calcular los datos exactos del recorrido.
Perfiles de actividad de ciclismo
Cada vez que realices recorridos con el ciclocomputador Edge , se te pedirá que selecciones un perfil de actividad. Cada perfil de actividad almacena ajustes configuraciones de entrenamiento, y opciones de ruta y de pantalla optimizadas para la actividad. Debes seleccionar el perfil de la actividad en función del tipo de recorrido o de la superficie de la carretera (Actualizar el perfil de la actividad).
- Ciclismo de montaña Enduro
Se trata de un perfil de bicicleta de montaña que realiza un seguimiento específico de los ascensos y descensos por separado en terrenos no asfaltados y registra el GPS de descenso en 5 Hz, si está activado (Registro de datos en 5 Hz). Al completar trayectos con este perfil, el ciclocomputador cambia automáticamente entre ascensos y descensos, y muestra una notificación que resume la división completada. Puedes activar la configuración Auto Pause para las partes de ascenso y descenso del recorrido. Este perfil de actividad también registra la dificultad de las pistas, mientras que el mapa proporciona relieve sombreado y contornos de forma predeterminada.
NOTA: Puedes actualizar los ajustes del Modo enduro para pulsar manualmente el botónmientras pasas de una subida a otra (Configuración de entreno).
- Ciclismo de montaña cuesta abajo
Usa este perfil si vas a montar en un telesilla o transportar la bicicleta cuesta arriba para luego hacer el descenso. Este perfil realiza un seguimiento de los descensos en terreno no asfaltado y registra el GPS de descenso en 5 Hz, si está activado. Un descenso cuesta abajo se denomina carrera; después de cada carrera, el ciclocomputador mostrará una notificación con el resumen de la carrera. Los totales del resumen de actividad no incluyen datos del ascenso. Este perfil de actividad también registra la dificultad de las pistas, mientras que el mapa proporciona relieve sombreado y contornos de forma predeterminada.
- TOUR
Este perfil de actividad es ideal para ir a destinos específicos en superficies de terreno mixto. Por ejemplo, si creas una ruta que incluye pistas mezcladas con secciones en carretera o zonas de acampada.
- Interior
El ciclocomputador incluye un perfil de actividad en interiores en el que se desactiva el GPS. Selecciona este perfil si estás entrenando en interiores o si quieres ahorrar batería. Cuando el GPS está desactivado, los datos de velocidad y distancia no están disponibles a menos que dispongas de un sensor compatible o rodillo ANT+ que envíe los datos de velocidad y distancia al dispositivo (Sensores inalámbricos).
Configurar el perfil del usuario
- Selecciona .
- Selecciona una opción.
Configuración del género
Al configurar el dispositivo por primera vez, puedes elegir un género. La mayoría de los algoritmos de forma física y entreno son binarios. Para obtener los resultados más precisos, Garmin® recomienda seleccionar el sexo asignado al nacer. Después de la configuración inicial, puedes personalizar la configuración del perfil en tu cuenta de Garmin Connect.
- Perfil y privacidad
Te permite personalizar los datos de tu perfil público.
- Configuración de usuario
Te permite establecer tu sexo. Si seleccionas No especificado, los algoritmos que requieren una entrada binaria utilizarán el género que especificaste al configurar el reloj por primera vez.
