Sensores inalámbricos
El ciclocomputador Edge® puede vincularse y utilizarse con sensores inalámbricos mediante la tecnología ANT+® o Bluetooth® (Vincular los sensores inalámbricos). Cuando los dispositivos estén vinculados, puedes personalizar los campos de datos opcionales (Añadir una pantalla de datos). Si tu dispositivo incluía un sensor, ya están vinculados.
Para obtener información sobre la compatibilidad de un sensor Garmin® específico, su compra o para ver el manual del usuario, busca ese sensor en garmin.com.
Tipo de sensor |
Descripción |
eBike |
Puedes utilizar el dispositivo con tu eBike, como el sistema de eBike Shimano®, y ver los datos de la bicicleta, como la información sobre la batería y el cambio de marchas, durante tus recorridos (Ver detalles del sensor eBike). |
Mando a distancia Edge |
Puedes controlar el ciclocomputador Edge con el mando a distancia Edge, como iniciar el tiempo de actividad, marcar vueltas y desplazarte por las pantallas de datos. |
Pantalla ampliada |
Puedes utilizar el modo Pantalla ampliada para que se muestren pantallas de datos de tu reloj Garmin compatible en un ciclocomputador Edge compatible durante un recorrido o triatlón (Configurar el modo pantalla ampliada). |
Frecuencia cardiaca |
Puedes utilizar un sensor externo, como un monitor de frecuencia cardiaca de la serie HRM 200, HRM 600, HRM-Dual™, HRM-Fit™ o HRM-Pro™ para ver los datos de la frecuencia cardiaca durante las actividades. |
Mando a distancia inReach |
La función de control remoto inReach® te permite controlar el dispositivo de comunicación por satélite inReach mediante el ciclocomputador Edge (Usar el mando a distancia inReach). |
Luces |
Puedes utilizar las luces inteligentes para bicicleta Varia™ para conocer mejor la situación a tu alrededor. Con una luz delantera con cámara Varia, también puedes hacer fotos y grabar vídeos durante un trayecto (Usar los controles de la cámara Varia). |
Potencia |
Puedes usar los potenciómetros para pedales de bicicleta Rally™ o Vector™ para ver los datos de potencia en el dispositivo. Puedes adaptar las zonas de potencia a tus objetivos y necesidades (Configurar las zonas de potencia) o utilizar alertas de rango para recibir una notificación cuando alcances una zona de potencia determinada (Configurar el rango de alertas). |
Radar |
Puedes utilizar un radar de visión trasera para bicicletas Varia para mejorar la percepción de la situación y enviar alertas sobre los vehículos que se aproximan. Con un radar con cámara y luz trasera Varia también puedes hacer fotos y grabar vídeos durante un trayecto (Usar los controles de la cámara Varia). |
Cambios |
Puedes utilizar los sistemas de cambio electrónico para mostrar la información de cambio durante un recorrido. El ciclocomputador Edge 850 muestra los valores de ajuste actuales cuando el sensor se encuentra en el modo ajuste. |
Shimano Di2 |
Puedes utilizar los sistemas de cambio electrónico Shimano Di2™ para mostrar la información de cambio durante un recorrido. El ciclocomputador Edge 850 muestra los valores de ajuste actuales cuando el sensor se encuentra en el modo ajuste. |
Rodillo inteligente |
Puedes utilizar el ciclocomputador con un rodillo ANT+ inteligente para simular la resistencia al realizar un trayecto, un recorrido o una sesión de entrenamiento (Uso de un rodillo ANT+). |
Velocidad/Cadencia |
Puedes acoplar sensores de velocidad o cadencia a tu bicicleta y ver los datos en tu ciclocomputador durante el recorrido. Si es necesario, puedes introducir manualmente la circunferencia de la rueda (Tamaño y circunferencia de la rueda). |
Tempe |
Puedes acoplar el sensor de temperatura tempe™ a una correa o presilla de seguridad para que esté al aire libre y así pueda ofrecer datos de temperatura constantes y precisos. |
VIRB |
La función de mando a distancia para VIRB® te permite controlar la cámara de acción VIRB con tu ciclocomputador. |
- Vincular el HRM 600 con tu dispositivo compatible
- Vincular los sensores inalámbricos
- Autonomía de la batería de los sensores inalámbricos
- Media de datos de cadencia o potencia
- Entrenamiento con medidores de potencia
- Conocer la situación alrededor
- Sistemas de cambio electrónico
- Entreno de eBike
- mando a distancia para inReach
