Dinámica de ciclismo
La métrica de la dinámica del ciclismo mide cómo aplicas potencia en la pedalada y dónde la aplicas sobre el pedal, lo que te permite entender tu forma específica de montar. Entender cómo y dónde produces energía te permite entrenar de forma más eficaz y evaluar tu postura en la bicicleta.
NOTA: Para utilizar la métrica de la dinámica de ciclismo, se necesita un potenciómetro con detección doble compatible conectado mediante tecnología ANT‍+®.
Para obtener más información, visita garmin.com/performance-data/cycling.
Usar la dinámica de ciclismo
Antes de utilizar la dinámica de ciclismo, debes vincular el potenciómetro con tu dispositivo utilizando la tecnología ANT‍+ (Vincular los sensores inalámbricos).
NOTA: el registro de la dinámica de ciclismo utiliza memoria adicional del dispositivo.
  1. Realiza un recorrido.
  2. Desplázate a la pantalla de la dinámica de ciclismo para ver los datos sobre las fases de potencia 1, la potencia total 2 y la plataforma de compensación de pedaleo 3.
    Datos de dinámica de ciclismo con anotaciones
  3. Si es necesario, mantén pulsado un campo de datos 4 para cambiarlo (Añadir una pantalla de datos).
    NOTA: se pueden personalizar los dos campos de datos en la parte inferior de la pantalla.
Puedes enviar el recorrido a la aplicación Garmin Connect™ para ver datos adicionales de la dinámica de ciclismo (Enviar el recorrido a Garmin Connect).
Datos de la fase de potencia
La fase de potencia es la zona del recorrido del pedal (entre el comienzo y el final del ángulo de la biela) en la que se genera una potencia positiva.
Desviación del centro de la superficie
La desviación del centro de la superficie es el lugar de la plataforma del pedal dónde aplicas fuerza.
Personalización de las funciones de dinámica de ciclismo
Para poder personalizar las funciones de Rally™, debes vincular el potenciómetro Rally con tu dispositivo.
  1. Selecciona Símbolo de menú > Sensores.
  2. Selecciona el potenciómetro Rally.
  3. Selecciona Detalles del sensor > Dinámica de ciclismo.
  4. Selecciona una opción.
  5. Si es necesario, selecciona el interruptor para activar o desactivar la efectividad del par, la sensibilidad de los pedales y las dinámicas de ciclismo.
GUID-5BA20A50-BFFF-4418-AE4E-CA719C39EB05 v5
Septiembre 2026
