Funcionalidade SpyLock
A funcionalidade SpyLock™ permite-lhe utilizar o suporte Spy Pole™ para rodar automaticamente a vista do transdutor, mantendo um ponto ou área em particular à vista no ecrã da sonda. Pode definir um ponto SpyLock manualmente ou pode utilizar a opção SpyLock automática para que o sistema fique bloqueado automaticamente num alcance de sonda específico. Pode configurar o alcance no qual o sistema bloqueia automaticamente numa vista (Spy Pole Options and Settings)).
Requisitos de funcionalidades do SpyLock
Antes de poder utilizar a funcionalidade SpyLock, tem de instalar e configurar dispositivos específicos no sistema.
NOTA: Muitos destes itens de configuração e calibração são executados durante o assistente que aparece quando liga um suporte Spy Pole™ ao plotter cartográfico pela primeira vez. Se necessário, pode definir ou ajustar qualquer uma das definições do dispositivo (Spy Pole Options and Settings).
  • Os dados de GPS têm de ser fornecidos ao plotter cartográfico através de uma antena ou dispositivo GPS na rede NMEA 2000®, na rede Garmin BlueNet™ ou na Rede Marítima Garmin®.
  • Tem de instalar e ligar um sensor de rumo para fornecer dados de direção. Estes dados podem ser fornecidos pelo sensor de rumo Spy Pole™ incluído com o suporte Spy Pole™ ou por um sensor de rumo ligado à mesma rede NMEA 2000, rede Garmin BlueNet ou Rede Marítima Garmin que o plotter cartográfico.
  • Tem de calibrar o sensor de rumo, especialmente se for o sensor de rumo Spy Pole™ incluído no suporte Spy Pole™ (Calibrar o sensor de rumo Spy Pole emparelhado com um mastro Spy Pole).
  • Tem de definir o desvio da proa para o suporte Spy Pole™ (Definir o desvio da proa do mastro Spy Pole).
  • Tem de definir as informações de posição do dispositivo para o suporte Spy Pole™ e todos os sensores relevantes na rede (Definir a posição dos dispositivos na embarcação).
  • Tem de ligar um transdutor LiveScope™ compatível ao suporte Spy Pole™.
  • Tem de atribuir o transdutor LiveScope ao suporte Spy Pole™. (Spy Pole Options and Settings)
  • Tem de ligar o transdutor LiveScope a um plotter cartográfico ou módulo de sonda na rede.
Definir um ponto SpyLock numa vista de carta ou sonda
Pode identificar um ponto numa vista de sonda tradicional, Garmin ClearVü™, LiveScope ou OneVü™ e utilizar a funcionalidade de bloqueio de pontos do SpyLock para manter o ponto centrado enquanto conduz a embarcação. O suporte Spy Pole™ vira automaticamente, conforme necessário.
NOTA: Pode ativar o bloqueio automático de pontos do SpyLock a partir da barra de controlo do Spy Pole™ caso pretenda que o sistema bloqueie automaticamente numa percentagem definida pelo utilizador do alcance da sonda LiveScope (Adicionar os controlos Spy Pole aos ecrãs).
  1. A partir de uma vista de carta ou sonda onde pretende utilizar o bloqueio de pontos do SpyLock, toque num ponto na vista de carta ou sonda onde pretende ativar o bloqueio.
    Se aplicável, a vista de sonda é interrompida.
  2. Selecione o Ícone de mira para ativar o bloqueio do SpyLock no ponto selecionado.
Pode desativar o bloqueio do SpyLock ativando uma funcionalidade diferente no suporte Spy Pole™ ou direcionando manualmente o suporte Spy Pole™. Além disso, pode desativar o bloqueio do SpyLock selecionando o Ícone de mira riscado numa Garmin ClearVü vista tradicional ou de sonda.
Setembro 2026
