Configurar um suporte Spy Pole
Depois de instalar um suporte Spy Pole™ e de o ligar ao plotter cartográfico, é-lhe pedido que inicie um assistente de configuração para efetuar a configuração e calibração iniciais. Pode ajustar cada valor de configuração ou efetuar a calibração se tiver ignorado o assistente de configuração ou se quiser ajustar qualquer uma das definições específicas.
- A partir da barra de controlo do Mastro Spy™, selecione .
Selecione uma opção:
Para definir o desvio da proa, selecione Desvio proa.
Para calibrar um sensor de rumo Spy Pole™ ligado, selecione Sensor de rumo Spy™ (Calibrar o sensor de rumo Spy Pole emparelhado com um mastro Spy Pole)).
Para calibrar o alinhamento da direção, selecione Calibração do alinhamento da direção.
- Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração ou calibração.
- Repita este procedimento para quaisquer outras definições que pretenda configurar ou calibrar.
É-lhe pedido que calibre o sensor de rumo Spy Pole™ após a instalação. Pode efetuar este processo a partir do plotter cartográfico se ignorar a calibração inicial ou pretender calibrar novamente para obter melhores resultados.
Ajustar o Alinhamento preciso do rumo
Se não tiver uma fonte de GPS presente na rede Garmin BlueNet ou na Rede Marítima Garmin, a opção Alinhamento automático do rumo não está disponível como parte da calibração baseada no menu. Em vez disso, tem de ajustar o Alinhamento preciso do rumo.
Pode ajustar o Alinhamento preciso do rumo em conjunto com o Alinhamento automático do rumo para aperfeiçoar a saída de direção (opcional).
- Inicie a calibração do sensor de rumo Spy Pole™ e avance diretamente para o Alinhamento preciso do rumo.
- Utilizando um ponto de referência ou uma bússola em boas condições, determine a direção da sua embarcação.
- Ajuste a direção até que corresponda à sua medição.
- Selecione Concluído.
Definir o desvio da proa do mastro Spy Pole
Com base no ângulo de instalação, o mastro Spy Pole™ pode não ficar alinhado com a linha central da sua embarcação. Para obter os melhores resultados, deve definir o desvio da proa.
Calibrar o alinhamento da direção do mastro Spy Pole
O veio do mastro Spy Pole™ é alinhado na fábrica e não deverá necessitar de alinhamento regular. Ocasionalmente, devido a um impacto ou a uma rotação manual do veio inesperada, a direção do mastro Spy Pole™ pode parecer incorreta, ou poderá receber uma mensagem de erro relativa ao alinhamento da direção. Pode realizar este procedimento de alinhamento para corrigir este tipo de erro.
Definir a posição dos dispositivos na embarcação
Determinadas funcionalidades avançadas do mastro Spy Pole™, tal como a funcionalidade SpyLock™ e as monitorizações OneVü™ requerem a configuração da posição dos dispositivos e sensores na embarcação. Quando liga um mastro Spy Pole™ ao plotter cartográfico pela primeira vez, é-lhe pedido que inicie um assistente de configuração, que inclui a configuração da posição do dispositivo. Pode executar isto novamente a qualquer momento para definir ou ajustar estes valores para obter o melhor desempenho.
- Se não estiver a efetuar esta configuração como parte do assistente de configuração do mastro Spy Pole™, selecione .
- Selecione o nome do sensor na janela à esquerda e, em seguida, prima Selecionar.
- Selecione Distância a bombordo/estib.
- Utilizando a imagem no ecrã como orientação, meça a distância entre a linha central da embarcação e a localização da instalação do mastro Spy Pole™.
- Selecione Distância a bombordo/estib e introduza o valor medido no passo anterior.
- Selecione Desvio da popa.
- Utilizando a imagem no ecrã como orientação, meça a distância entre a popa (traseira) da embarcação e a localização da instalação do mastro Spy Pole™.
- Selecione Desvio da popa e introduza o valor medido no passo anterior.
- Depois de medir e introduzir os valores para ambos, selecione Voltar.
- Repita este procedimento para os outros dispositivos apresentados na janela Posição do dispositivo.
