Configuração de controladores de luzes LED
Pode configurar informações sobre os controladores de iluminação Garmin Spectra™ ligados e as luzes LED ligadas. Tem de definir o tipo de luzes LED ligadas antes de as poder utilizar no software do seu plotter cartográfico ou sistema estéreo ligado.
Iniciar luzes LED ligadas
Antes de poder interagir com quaisquer luzes LED ligadas utilizando o plotter cartográfico ou o sistema estéreo, primeiro tem de iniciar as luzes ao fornecer informações sobre o tipo de fonte de luz suportado pelos LED ligados.
  1. No ecrã de controlo de iluminação, selecione Opções > Instalação > Luzes.
    É apresentada uma lista de todas as luzes disponíveis. Qualquer luz indicada com um círculo amarelo e Não utilizado como a Saída de luz deve ser iniciada antes de estar disponível para utilização pelo sistema.
  2. Selecione uma luz na lista à esquerda.
  3. Selecione Saída de luz e selecione o tipo de LED ligados:
    • RGB: Os LED de intensidade regulável ligados suportam uma gama completa de cores.
    • RGBW: Os LED de intensidade regulável ligados suportam uma gama completa de cores e luz branca de alta qualidade.
    • CRGBW: Os LED de intensidade regulável ligados suportam uma gama completa de cores e luz branca de várias temperaturas.
    • Canal único: Os LED de intensidade regulável suportam uma cor dedicada.
    SUGESTÃO: Pode selecionar Identificar para iluminar a luz selecionada para ajudar a identificar e testar o tipo de LED selecionado.
  4. Repita este procedimento para todas as luzes ligadas até todas as luzes LED pretendidas serem iniciadas.
Alterar o nome de uma luz LED
Pode atribuir um nome personalizado a uma luz LED ligada para a tornar mais fácil de identificar no ecrã de controlo de iluminação LED e nos menus de configuração.
NOTA: Os nomes de luzes LED personalizados são sincronizados entre plotters cartográficos e sistemas estéreo ligados à mesma rede Garmin BlueNet™ ou Rede Marítima Garmin®. Os nomes de luzes LED personalizados não são sincronizados na rede NMEA 2000®, pelo que deve ligar os seus dispositivos utilizando uma ligação a uma rede Garmin BlueNet ou Rede Marítima Garmin para obter a melhor experiência entre dispositivos.
  2. Selecione uma luz cujo nome pretende alterar.
  3. Selecione Novo nome e introduza um novo nome para a luz.
Associar luzes LED a uma zona de áudio
Se um controlador de iluminação Garmin Spectra estiver ligado à mesma rede NMEA 2000 que um sistema estéreo Fusion® compatível, pode associar as luzes ligadas a uma zona de áudio no sistema estéreo. Quando as luzes estão associadas a uma zona de áudio num sistema estéreo, pode configurar as luzes para se sincronizarem com a música que está a ser reproduzida na zona de áudio associada.
    É apresentada uma lista de todas as luzes e grupos de luzes disponíveis.
  2. Selecione uma luz que pretenda associar a uma zona de áudio da lista à esquerda.
  3. Selecione Zonas de áudio > Selecionar zona de áudio.
    É apresentada uma lista de zonas de áudio em todos os sistemas estéreo Fusion compatíveis ligados.
  4. Selecione a zona de áudio à qual pretende associar as luzes.
Alterar o nome de um controlador de iluminação LED
Por predefinição, é atribuído um nome geral a todos os controladores de iluminação ligados à mesma rede NMEA 2000 que o plotter cartográfico. Pode alterar o nome dos controladores ligados para uma identificação mais fácil.
NOTA: As informações de controladores de iluminação, como o histórico de controladores ligados e nomes personalizados, são sincronizadas entre plotters cartográficos e sistemas estéreo ligados à mesma rede Garmin BlueNet ou Rede Marítima Garmin. Estas informações não são sincronizadas na rede NMEA 2000, pelo que deve ligar os seus dispositivos utilizando uma ligação a uma rede Garmin BlueNet ou Rede Marítima Garmin para obter a melhor experiência entre dispositivos.
  1. A partir do ecrã de controlo de iluminação, selecione Opções > Instalação > Controladores de luzes.
    É apresentada uma lista de todos os controladores de iluminação ligados.
  2. Selecione um controlador de iluminação.
  3. Selecione Novo nome e introduza um novo nome para o controlador de iluminação.
Remover um controlador de iluminação LED
Quando liga um controlador de iluminação à mesma rede NMEA 2000 que o plotter cartográfico, as informações do controlador de iluminação são guardadas no plotter cartográfico, mesmo que desligue o controlador de iluminação. Se remover completamente um controlador ou substitui-lo por um controlador novo, pode remover as informações guardadas sobre o controlador antigo do plotter cartográfico.
  1. A partir do ecrã de controlo da iluminação, selecione o Opções > Instalação > Controladores de luzes.
    É apresentada uma lista de todos os controladores de iluminação ligados. Os controladores desligados são indicados por um X preto.
  2. Selecione um controlador de iluminação que pretenda remover.
  3. Selecione Esquecer.
Setembro 2026
