Controlo de iluminação LED
Se tiver instalado um controlador de iluminação Garmin Spectra™, pode utilizar o plotter cartográfico para ativar e alterar as luzes LED ligadas. Pode ligar e desligar rapidamente as luzes LED e ajustar o brilho, a cor e os efeitos. Também pode criar grupos de luzes LED ligadas e cenas especializadas para alternar rapidamente entre luzes e efeitos de iluminação diferentes.
Quando um sistema estéreo Fusion® compatível é ligado ao mesmo NMEA 2000® que o controlador de iluminação Garmin Spectra e o plotter cartográfico, pode controlar as luzes a partir do sistema estéreo e configurar as luzes para que estas reajam à música reproduzida no sistema estéreo.
Antes de poder aceder ao controlo de iluminação LED no plotter cartográfico, tem de instalar um ou mais controladores de iluminação Garmin Spectra e ligar as suas luzes LED. Consulte as instruções de instalação fornecidas com o controlador de iluminação Garmin Spectra para obter detalhes sobre a instalação.
Pode aceder ao ecrã de iluminação LED selecionando A minha embarcação > Luzes.
ATENÇÃO
A definição de alguns efeitos de luz LED ou definir as luzes LED para reagir a música pode fazer com que as luzes pisquem em vários intervalos. Consulte o seu médico caso sofra de epilepsia ou seja sensível a luz intermitente ou brilhante.
AVISO
Antes de poder controlar quaisquer luzes ligadas utilizando o plotter cartográfico ou um sistema estéreo compatível, primeiro tem de iniciar as luzes (Iniciar luzes LED ligadas).
AVISO
A utilização de determinadas cores LED na sua embarcação, como vermelho e verde, pode violar as leis, regulamentos e normas relacionadas com a utilização e/ou funcionamento de luzes de navegação marítimas. É da responsabilidade do utilizador cumprir quaisquer leis, regulamentos e normas aplicáveis. A Garmin® não é responsável por eventuais multas, penalizações, sanções ou danos que possam ocorrer devido à falta de cumprimento de qualquer um dos mesmos.
Setembro 2026
