Programvaruuppdateringar
För bästa resultat bör du uppdatera programvaran i alla Fusion® enheter regelbundet. Vissa funktioner, till exempel Fusion PartyBus™ gruppfunktionerna kanske inte fungerar korrekt om inte alla anslutna stereor använder samma programvaruversion.
Du kan eventuellt använda någon av eller alla dessa uppdateringsmetoder beroende på dina stereo- och nätverksanslutningar:
  • Om du har en eller flera stereor anslutna till ett nätverk med en trådlös åtkomstpunkt kan du uppdatera programvaran med Fusion Audio fjärrkontrollappen (Uppdatera programvaran med appen Fusion Audio).
  • Om du föredrar att inte använda fjärrkontrollappen kan du uppdatera programvaran med en separat stereouppdateringsfil som sparats på ett USB-minne (Uppdatera programvaran med en USB-flashenhet).
  • Om du har flera stereor anslutna med Ethernet-kablar som en del av ett Fusion underhållningsnätverk kan du uppdatera alla anslutna stereor med en nätverksuppdateringsfil för underhållningspaket som lagrats på ett USB-minne.1 (Uppdatera programvaran med en USB-flashenhet).
  • Om du har Garmin Spectra™ belysningsstyrenheter anslutna till samma NMEA 2000® nätverk som stereon kan du uppdatera stereon och programvaran till belysningsstyrenheten med en nätverksuppdateringsfil för underhållningspaket som är lagrad på ett USB-minne1 (Uppdatera programvaran med en USB-flashenhet).
  • Om stereon är ansluten till en kompatibel Garmin® plotter kan du uppdatera stereon med ett fullständigt marint nätverkspaket för uppdatering som hämtats från Garmin webbplatsen eller från Garmin Express™ och sparats på ett minneskort1 (Alternativ för nätverksuppdatering)
Du kan använda den här tabellen för att bäst avgöra vilka uppdateringsmetoder som är tillgängliga för din stereo eller dina stereor och hitta ytterligare information om varje typ av uppdatering.
Enheter
Tillgängliga uppdateringsmetoder
Information om uppdateringsmetod
  • Endast en Fusion Apollo™ stereo
  • Fusion Audio fjärrkontrollapp
  • USB-minne (uppdatering av enskild stereo)
Ingen
  • En Fusion Apollo stereo
  • En Garmin Spectra belysningsstyrenhet som är ansluten till samma NMEA 2000 nätverk som stereon
  • USB-minne (nätverksuppdatering för underhållningspaket)
  • Du måste använda metoden för att uppdatera underhållningspaket via USB-minne för att uppdatera en ansluten belysningsstyrenhet.
  • Uppdatering med fjärrkontrollappen uppdaterar endast stereon och uppdaterar inte en ansluten belysningsstyrenhet.
  • En eller flera Fusion Apollo stereor är inte anslutna som del av ett Fusion underhållningsnätverk
  • En eller flera Garmin Spectra belysningsstyrenheter som är anslutna till samma NMEA 2000 nätverk som stereon eller stereorna
  • USB-minne (nätverksuppdatering av underhållningspaket1)
  • Du måste använda metoden för att uppdatera underhållningspaket via USB-minne för att uppdatera belysningsstyrenheten eller -styrenheterna.
  • Eftersom stereor inte är anslutna som del av ett Fusion underhållningsnätverk måste du uppdatera varje stereo enskilt med antingen USB-minnesmetoden eller med fjärrkontrollappen.
  • Flera Fusion Apollo stereor som är anslutna som del av ett Fusion underhållningsnätverk med en blandning av stereor anslutna med Ethernet-kablar och Wi‑Fi® anslutningar
  • Med eller utan en eller flera Garmin Spectra belysningsstyrenheter som är anslutna till samma NMEA 2000 nätverk som minst en av stereorna
  • Endast stereor som är anslutna som del av ett Fusion underhållningsnätverk med en Ethernet-kabel uppdateras samtidigt när nätverksuppdateringen för underhållningspaket används. Stereor anslutna med Wi‑Fi teknik måste uppdateras enskilt.
  • Om du uppdaterar med fjärrkontrollappen eller en USB-minnesuppdatering för en enskild stereo kan du uppdatera flera stereor som är anslutna som en del av ett Fusion underhållningsnätverk med Ethernet-kablar, så länge de är av samma modell. Stereor av olika modeller måste uppdateras enskilt. Fjärrkontrollappen eller USB-minnesuppdateringen för en enskild stereo uppdaterar inte en ansluten belysningsstyrenhet.
  • Flera Fusion Apollo stereor som är anslutna som del av ett underhållningsnätverk med endast Ethernet-kablar (inga stereor anslutna med Wi‑Fi teknik)
  • Du måste använda metoden för att uppdatera underhållningspaket via USB-minne för att uppdatera belysningsstyrenheten eller -styrenheterna. Metoden för att uppdatera underhållningspaket uppdaterar även alla stereor som är anslutna som en del av ett Fusion underhållningsnätverk med Ethernet-kablar, oavsett modell.
  • En eller flera Fusion Apollo stereor som är anslutna till en Garmin plotter med en trådbunden Garmin BlueNet™ eller Garmin Marine Network-anslutning.
  • Med eller utan en eller flera Garmin Spectra belysningsstyrenheter anslutna till samma NMEA 2000 nätverk som minst en av plottrarna eller stereorna.
  • Minneskort med en nätverkskompatibel Garmin plotter (full nätverksuppdatering av ett marint paket1)
  • Fusion Audio fjärrkontrollapp eller USB-minne (uppdatering av enskild stereo)2
  • Metoden för att uppdatera fullständiga marina paket uppdaterar alla Garmin enheter som är anslutna till det trådbundna Garmin BlueNet eller Garmin Marine Network och NMEA 2000 nätverket samtidigt, inklusive anslutna stereor och belysningsstyrenheter.
  • Om du har en NRX fjärrkontroll eller a DAB-modul anslutna to stereon uppdateras den inte som en del av metoden för att uppdatera fullständiga marina paket. Du måste uppdatera dessa enheter enskilt (Uppdateringsalternativ).
  • Om din stereo eller dina stereos är anslutna till en Garmin plotter bör du utföra en uppdatering med metoden för fullständigt marint paket via ett minneskort genom plottern. Det rekommenderas inte att använda en annan uppdateringsmetod med den här inställningen.
  • Om din stereo eller dina stereos inte har programvaruversion 6.20 eller senare bör du koppla bort dem från nätverksanslutna Garmin enheter och uppdatera en enskild stereo. Efter den här uppdateringen kan du återansluta stereon och använda den fullständiga marina paketuppdateringsmetoden för alla framtida uppdateringar.
1 En stereo måste ha programvaruversion 6.20 eller senare för att kunna ta emot en uppdatering via nätverket. En stereo måste ha programvaruversion 6.40 eller senare för att kunna skicka programvaruuppdateringar till andra stereor i nätverket. Uppdatera eventuella stereor enskilt vid behov innan du försöker med en nätverksuppdatering.
2 Rekommenderas ej. Du ska använda en full nätverksuppdatering av ett marint paket om din stereo eller dina stereor är anslutna till en Garmin plotter.
GUID-38C8EEA6-CA0D-46DE-B7DA-A3AC6EDE85DE v5
Januari 2025
