Uppdatera programvaran med en USB-flashenhet
Du kan uppdatera enhetens programvara med en USB-flashenhet. Du kan förbereda ett lämpligt USB-minne genom att manuellt hämta och läsa in uppdateringsfilerna eller använda Garmin Express™ appen.
MEDDELANDE
Stäng inte av enheten och koppla inte bort strömmen under en programvaruuppdatering. Om du stänger av strömmen under en programvaruuppdatering kan enheten sluta svara.
Obs!:
  • Du kan inte uppdatera programvaran med ett USB-flashminne som är formaterat till NTFS-filsystemet. Om du får problem med att uppdatera enheten formaterar du USB-flashminnet med FAT32 och försöker uppdatera igen.
  • Enheten kan starta om några gånger när du uppdaterar programvaran. Detta är förväntat beteende.
  • Du kan endast programmera nyare versioner av programvaran på enheten.
  • Du kan hämta ett underhållningspaket för att uppdatera alla Fusion Apollo™ stereor som är anslutna som del av ett underhållningsnätverk med Ethernet-kablar och eventuella Garmin Spectra™ belysningsstyrenheter som är anslutna till samma NMEA 2000® nätverk som stereon.
Obs!: Om den stereo du vill uppdatera finns i en grupp måste du ta bort den från gruppen (Lämna en grupp).
  1. Välj ett alternativ för att förbereda USB-minnet för uppdatering av stereons programvara:
  2. När du har förberett USB-minnet med filerna för programvaruuppdatering sätter du i USB-minnet i stereon och använder stereogränssnittet för att fortsätta med uppdateringen (Uppdatera programvaran från ett förberett USB-minne).
    Obs!: I vissa fall kan du ha en dold stereo som du styr med en Garmin® plotter ansluten till samma NMEA 2000 nätverk, utan att använda en Ethernet-kabel. Du kan initiera en programvaruuppdatering för den här stereon eller stereotillbehör på en USB-lagringsenhet med gränssnittet på den anslutna Garmin plottern (Uppdatera programvaran med ett USB-minne och en ansluten Garmin plotter).
GUID-38C8EEA6-CA0D-46DE-B7DA-A3AC6EDE85DE v5
Januari 2025
