Uppdatera programvaran med appen Fusion Audio
Om stereon är ansluten till ett Fusion PartyBus™ nätverk med en Wi‑Fi® åtkomstpunkt kan du uppdatera stereons programvara med hjälp av appen Fusion® Audio som är tillgänglig för kompatibla Apple® eller Android™ i Apple App Store℠ eller Google Play™ butiken.
Om du har en kompatibel Apple enhet kan du använda en Lightning™ till USB-synkkabel (säljs separat) som är ansluten till USB-porten på stereon och till Apple enheten för att uppdatera stereons programvara via Fusion Audio appen.
MEDDELANDE
Stäng inte av stereon och koppla inte bort strömmen under en programvaruuppdatering. Om du stänger av strömmen under en programvaruuppdatering kan enheten sluta svara.
Obs!: Om den stereo du vill uppdatera finns i en grupp måste du ta bort den från gruppen (Lämna en grupp).
Obs!:
  • Stereon kan starta om några gånger när du uppdaterar programvaran. Detta är förväntat beteende.
  • Du kan endast programmera nyare versioner av programvaran på stereon.
  1. Om det behövs ansluter du den mobila enheten till stereon på något av följande sätt:
    • Anslut den mobila enheten till stereon via en Bluetooth® anslutning.
      Obs!: Du kan använda en Bluetooth anslutning för att få åtkomst till stereon och tillåta att appen hämtar en uppdatering, men du måste växla till en Wi‑Fi anslutning för att överföra uppdateringen till stereon vid lämplig tidpunkt. Du kan inte uppdatera stereon via endast en Bluetooth anslutning.
    • Anslut den mobila enheten till en Wi‑Fi åtkomstpunkt i samma Fusion PartyBus nätverk som stereon.
    • Om du har en kompatibel Apple enhet kan du använda en Lightning till USB-synkkabel (säljs separat) för att ansluta enheten till USB-porten på stereon.
  2. Öppna Fusion Audio appen och kontrollera att du kan se stereon i appen.
  3. Om den mobila enheten är ansluten till en Wi‑Fi åtkomstpunkt i Fusion PartyBus nätverket kopplar du bort den mobila enheten från Wi‑Fi åtkomstpunkten och ansluter den till ett annat Wi‑Fi nätverk med internetåtkomst eller till den trådlösa mobila dataanslutningen från operatören.
    Obs!: Du måste ansluta din mobila enhet till internet för att kunna hämta de nödvändiga programuppdateringsfilerna.
    TIPS: Om Fusion PartyBus nätverket för närvarande är anslutet till en router med ett modem eller ett SIM-kort som ger internetåtkomst kan du låta den mobila enheten vara ansluten till nätverket i stället för att koppla från och använda den trådlösa mobila dataanslutningen från operatören när du ska hämta uppdateringsfilerna.
  4. I Fusion Audio appen väljer du Inställningar > Allmänt > Programuppdatering.
  5. Välj Programvaruuppdatering online.
    Appen hämtar programvaruuppdateringsfilen.
  6. När appen har hämtat uppdateringsfilen återansluter du den mobila enheten till en Wi‑Fi åtkomstpunkt på Fusion PartyBus nätverket.
    Obs!: Om du har en Apple enhet kan du använda en Lightning-till-USB-synkkabel (säljs separat) för att ansluta enheten till stereon istället för att använda en Wi‑Fi anslutning.
  7. Återanslut vid behov till stereon i Fusion Audio appen.
  8. Välj vid behov Inställningar > Allmänt > Programvaruuppdateringar > Programvaruuppdatering online.
    Appen överför programvaruuppdateringen till stereon via Wi‑Fi anslutningen. Stereon uppdaterar programvaran och startar sedan om.
    Lysdioden Enhetsaktivitet blinkar fyra gånger och gör det igen medan programvaruuppdateringen pågår.
    TIPS: Om du har flera stereor av den här modellen anslutna som del av ett underhållningsnätverk med Ethernet-kablar uppdateras de alla samtidigt. Om du har flera stereor av olika modeller måste du uppdatera varje stereo separat.
GUID-38C8EEA6-CA0D-46DE-B7DA-A3AC6EDE85DE v5
Januari 2025
