Aktivitetsinställningar
Med de här inställningarna kan du anpassa de förinstallerade aktiviteterna utifrån dina behov. Du kan exempelvis anpassa datasidor och aktivera varningar och träningsfunktioner. Alla inställningar är inte tillgängliga för alla aktivitetstyper. Vissa aktivitetstyper har separata inställningslistor.
På urtavlan väljer du Aktiviteter, väljer en aktivitet, bläddrar nedåt och väljer aktivitetsinställningarna.
- 3D-sträcka
Beräknar din tillryggalagda sträcka med hjälp av din höjdförändring och din horisontella rörelse ovan jord.
- 3D-fart
Beräknar din hastighet med hjälp av din höjdförändring och din horisontella rörelse ovan jord.
- Accentfärg
Ställer in accentfärg för aktivitetsikonen.
- Lägg till aktivitet
Lägger till en aktivitetstyp i en multisportaktivitet.
- Varningar
Ställer in tränings- eller navigeringsmeddelanden för aktiviteten (Aktivitetsvarningar).
- Utgående ljud
Anger vilken ljudenhet som ska användas för röstvarningar (Spela upp röstvarningar under en aktivitet).
- Automatisk klättring
Upptäcker höjdförändringar med hjälp av den inbyggda höjdmätaren och visar automatiskt relevanta klättringsdata (Aktivera automatisk klättring)).
- Auto Lap
Ställer in alternativen för funktionen Auto Lap® för att markera varv automatiskt. Alternativet Efter distans markerar varv vid ett specifikt avstånd. Alternativet Efter position markerar varv på en plats där du tidigare tryckte på
. Alternativet Välj automatiskt utlöser varvvarningar för miles- eller kilometer när du springer en bana med tidtagningsgrindar, t.ex. vissa certifierade maraton, eller på den distans som angetts i inställningen Automatisk sträcka. När du har slutfört ett varv visas ett anpassningsbart varvvarningsmeddelande. Den här funktionen är användbar när du vill jämföra dina prestationer under olika delar av en aktivitet.
- Auto Pause
Ställer in alternativen för att Auto Pause® funktionen ska sluta registrera data när du slutar röra på dig eller när du kommer under en viss fart. Den här funktionen är användbar om aktiviteten innehåller trafikljus eller andra ställen där du måste stanna.
- Automatisk vila
Skapar automatiskt ett vilointervall när du slutar röra på dig under en aktivitet med simning i bassäng (Automatisk vila och manuell vila för simning).
- Auto-åk
Upptäcker automatiskt skidåk och snowboardåk med den inbyggda accelerometern (Visa dina skidåk).
- Auto Scroll
Bläddrar automatiskt igenom alla sidor med aktivitetsdata medan aktivitetstimern körs.
- Automatisk inställning
Startar och stoppar set automatiskt vid styrketräningsaktiviteter.
- Automatisk sportändring
Upptäcker automatiskt en övergång till nästa sport i en multisportaktivitet som triathlon.
- Autostart
Startar automatiskt aktivitetstimern när du börjar röra dig (t.ex. Motocross).
- Sänd puls
Sänder automatiskt pulsdata från klockan till ihopparade enheter när du startar aktiviteten (Sända pulsdata).
- Sänd till GameOn
Sänder automatiskt biometriska data till appen Garmin GameOn™ när du startar en spelaktivitet (Använda Garmin GameOn appen).
- Börja nedräkning
Aktiverar nedräkningstimer för simning i intervaller.
- Datasidor
Anpassar datasidor och lägger till nya datasidor för aktiviteten (Anpassa datasidorna).
- Redigera vikt
Uppmanar dig att lägga till vikten som används för ett träningsset under en styrketräning eller konditionsaktivitet.
- Avslutande larm
Ställer in en varning på två eller fem minuter innan meditationsaktiviteten avslutas.
- Ficklampsblinkning
Anger ficklampans blinkningsläge, -hastighet och -färg under aktiviteten.
- Val av utrustning
Efter att du har slutfört en aktivitet uppmanas du att välja det redskap eller den utrustning du använde under aktiviteten. Du kan lägga till och ta bort utrustning på ditt konto Garmin Connect™ (Garmin Connect).
- Klassificeringssystem
Ställer in klassificeringssystemet för att betygsätta ledens svårighet för en bergsklättringsaktivitet.
- Hoppläge
Ställer målet för en hopprepsaktivitet på en inställd tid, antal repetitioner eller öppen.
- Bannummer
Ställer in bannumret för banlöpning.
- Varv
Konfigurerar inställningarna för alternativen Auto Lap, LAP-knapp och Varvvarning.
- Varvvarning
Ställer in de datafält som ska visas för varv.
- LAP-knapp
Aktiverar knappen
för att registrera ett varv eller vila under en aktivitet. Du kan också definiera standardbeteendet för knappen
under en multisportaktivitet.
- Lås enheten
Låser pekskärmen och knapparna under en multisportaktivitet för att förhindra oavsiktliga knapptryckningar och svep på skärmen. Håll valfri knapp nedtryckt för att låsa upp klockan.
- Metronom
Spelar upp toner eller vibrerar med jämn rytm för att hjälpa dig förbättra ditt resultat genom att träna med snabbare, långsammare eller jämnare kadens. Du kan ställa in slag per minut (bpm) för den takt du vill upprätthålla, slagfrekvens och ljudinställningar.
- Hinderspårning
Sparar hinderplatser från den första slingan på banan. När slingor på banan upprepas använder klockan de sparade platserna för att växla mellan hinder- och löpintervaller (Registrera en hinderbaneaktivitet).
- Prestationsförhållande
Aktiverar funktionen för prestationsförhållanden under en aktivitet (Prestationsförhållande).
- Packningens vikt
Ställer in vikten på den packning du bär.
- Bassänglängd
Ställer in bassänglängd för simning i bassäng.
- Genomsnittskraft
Anger om klockan ska inkludera nollvärden för cykelkraftsdata som inträffar när du inte trampar.
- Tidsgräns för energisparläge
Ställer in tidsgränsen för hur länge klockan ska förbli i aktivitetsläge medan du väntar på att starta aktiviteten, till exempel när du väntar på att ett lopp ska starta. Alternativet Normal ställer in klockan på att gå in i klockläge med låg effekt efter fem minuters inaktivitet. Alternativet Utökad ställer in klockan på att gå in i klockläge med låg effekt efter 25 minuters inaktivitet. Det utökade läget kan leda till att batteriet behöver laddas oftare.
- Registrera temperatur
Registrerar den omgivande temperaturen runt klockan eller från en parkopplad temperatursensor.
- Registrera VO2 Max.
Registrerar en beräkning av VO2 Max under en aktivitet som vanligtvis inte är en prestationsaktivitet, t.ex. Terränglöpning.
- Byt namn
Anger aktivitetsnamnet.
- Repetitionsräkning
Registrerar antalet repetitioner under ett träningspass. Alternativet Endast träningspass registrerar endast antalet repetitioner under guidade träningspass.
- Repetitioner
Registrerar repetitioner för multisportaktiviteter. Du kan till exempel använda detta alternativ för aktiviteter som omfattar flera övergångar, t.ex. en swimrun.
- Återställ standardinställningar
Återställer aktivitetsinställningarna.
- Ruttstatistik
Registrerar ledstatistik för inomhusklättringsaktiviteter.
- Löpkraft
Registrerar löpkraftsdata och anpassar inställningarna (Löpkraftsinställningar).
- Åk
Konfigurerar inställningarna för alternativen LAP-knapp och Varvvarning. Du kan också aktivera eller avaktivera Auto-åk.
- Satelliter
Ställer in det satellitsystem som ska användas för aktiviteten (Satellitinställningar).
- Självutvärdering
Anger hur ofta du utvärderar din upplevda ansträngning för aktiviteten (Utvärdera en aktivitet).
- Simtagsdetektering
Upptäcker automatiskt simtagstyp för simning i bassäng.
- Peklås
Gör att du kan svepa nedåt från den översta delen av skärmen för att låsa upp pekskärmen.
- Upptäcka löparbana
Känner automatiskt av om du är på en löparbana.
- Övergångar
Möjliggör övergångar för multisportaktiviteter.
- Enheter
Anger måttenheterna för aktiviteten.
- Vibrationsvarningar
Påminner dig om att andas in eller ut under en andningsaktivitet.
- Träningsvideor
Spelar upp instruktiva träningsanimeringar för en styrketränings-, konditions-, yoga- eller pilatesaktivitet. Animeringarna är tillgängliga för förinstallerade träningspass och träningspass som har hämtats från ditt Garmin Connect konto.
- Aktivitetsvarningar
- Spela upp röstvarningar under en aktivitet
- Aktivera automatisk klättring
- Satellitinställningar
