Настройка погружения
Вы можете выбирать настройки погружения на свое усмотрение. Некоторые настройки доступны не для всех режимов погружения. Также можно изменить настройки перед началом погружения.
Удерживая кнопку MENU, выберите Параметры дайва.
Газовые смеси
Установка газовых смесей, используемых в режимах погружения (Настройка дыхательных смесей). Вы можете использовать до 12 газовых смесей для каждого режима погружения.
Консерва​тизм
Устанавливает уровень консерватизма для расчета декомпрессии. Высокий показатель консерватизма обеспечивает меньшее время на максимальной глубине и более длительное всплытие. Параметр Ввод вручную позволяет установить градиент-фактор на свое усмотрение.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что вы понимаете значения градиент-факторов, прежде чем задать пользовательский уровень консерватизма.
Тип воды
Позволяет вам выбрать тип воды.
PO2
Установка пороговых значений парциального давления кислорода (PO2) в барах для предельной глубины погружения, декомпрессии, предупреждений и критических оповещений (Настройка порогового значения PO2).
Опов. о погр. с аквалангом
Позволяет устанавливать собственные оповещения для погружений с аквалангом (Собственное оповещение о погружении).
Опов. о погр. «Апноэ»
Позволяет устанавливать собственные оповещения для погружений в режиме «Апноэ» (Собственное оповещение о погружении).
Ост. безопасности
Позволяет вам изменить длительности остановки безопасности.
Посл. декомпр. ост.
Установка глубины последней декомпрессионной остановки.
Задержка окон. погруж.
Позволяет задать интервал времени после всплытия, по истечении которого устройство завершает и сохраняет данные о погружении.
Зад. зн. ИДАЗЦ
Позволяет задать высокие и низкие значения PO2 для погружений с ИДА замкнутого цикла (Установка заданных значений ИДА замкнутого цикла).
Подсветка
настройка параметров подсветки для занятий дайвингом. Подсветку можно включить на все время погружения или только когда вы находитесь на глубине.
Частота пульса
включение или отключение пульсометра для погружений. Параметр Сохр. данные на ремне позволяет включить нагрудный пульсометр, например устройство HRM-Swim™ или HRM‍-‍Tri™, который сохраняет данные о частоте пульса во время погружения. Данные пульсометра можно просмотреть в приложении Garmin Dive™ по завершении погружения.
Двойное нажатие для прокрутки
Позволяет использовать двойное нажатие для прокрутки экранов данных о погружении. Если вы заметили случайную прокрутку, используйте параметр Чувствительность для настройки чувствительности.
Кнопка UP
Позволяет включить или отключить кнопку UP во время занятий дайвингом во избежание случайного нажатия кнопки.
Тихое погружение
Позволяет отключить все звуковые сигналы и вибрации при получении оповещений во время занятий дайвингом.
Пер. запр. на перелеты
Установка режима таймера обратного отсчета для периода запроса на перелеты (Период запрета на перелеты).
Декомпрессионная блокировка
Позволяет отключить функцию декомпрессионной блокировки. Эта функция блокирует доступ к погружениям с одной газовой смесью, разными смесями и ИДА замкнутого цикла на 24 часа, если вы вышли за пределы декомпрессионного потолка более чем на три минуты.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы все равно можете отключить функцию декомпрессионной блокировки после выхода за пределы декомпрессионного потолка.
GUID-2A58ED2A-14A3-4161-ADB5-259E1781AF1B v7
Июль 2024
