Установка заданных значений ИДА замкнутого цикла
Можно установить заданные значения высокого и низкого парциального давления кислорода (PO2) для погружений с ИДА замкнутого цикла.
- Нажмите и удерживайте кнопку MENU.
- Выберите .
Выберите один из следующих вариантов:
Для настройки низкого заданного значения PO2 выберите Низ. заданное зн..
Для настройки высокого заданного значения PO2 выберите Выс. заданное значение.
- Выберите Режим.
Для автоматической смены заданного значения в зависимости от текущей глубины выберите Автоматически.
ПРИМЕЧАНИЕ: Например, если вы опуститесь ниже высокого заданного значения глубины или поднимитесь выше низкого заданного значения глубины, то, в зависимости от глубины, порог PO2 переключится на высокое или низкое заданное значение. Расстояние между автоматически заданными значениями глубины должно превышать 6,1 м (20 футов). -
Для смены заданных значений вручную во время погружения выберите Вручную.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы вручную изменяете заданные значения в пределах 1,8 м (6 футов) от глубины автоматического переключения, то автоматическое переключение заданного значения будет невозможно до тех пор, пока вы не будете более чем на 1,8 м (6 футов) выше или ниже глубины автоматического переключения. Это помогает предотвратить случайное изменение заданных значений.
- Выберите PO2 и введите значение.
- При необходимости выберите Глубина и введите значение глубины для автоматического изменения заданного значения.
Основной раздел: Настройка погружения
