Настройка порогового значения PO2
Вы можете настроить пороговые значения для сообщений о парциальном давлении кислорода (PO2) в барах.
  1. Нажмите и удерживайте кнопку MENU.
  2. Выберите Параметры дайва > PO2.
  3. Выберите один из следующих вариантов:
    • Выберите MOD / PO2 для дек., чтобы задать предельную глубину погружения и пороговое значение PO2 для декомпрессии для запланированной смеси для максимальной глубины, перед тем как вам нужно будет подниматься и переключаться на смесь для декомпрессии с максимальным содержанием кислорода.
      ПРИМЕЧАНИЕ: Часы не переключают газовые смеси автоматически. Необходимо выбрать газовую смесь.
    • Выберите PO2 предупреждения, чтобы установить пороговое значение для максимально допустимого уровня концентрации кислорода.
    • Выберите PO2 критическое, чтобы установить пороговое значение для максимального уровня концентрации кислорода, которого необходимо достичь.
  4. Введите значение.
При достижении порогового значения «PO2 критическое» во время погружения на часах появляется оповещение (Оповещения во время дайвинга).
GUID-2A58ED2A-14A3-4161-ADB5-259E1781AF1B v7
Июль 2024
