Оповещения во время дайвинга
Сообщение для оповещения
Причина
Действие часов
Нет
Декомпрессионная остановка выполнена.
Значения глубины и времени декомпрессионной остановки мигают в течение пяти секунд.
Нет
Парциальное давление кислорода (PO2) превышает указанное значение для предупреждения.
Значение PO2 мигает.
Накоплено OTU : %1. Прекратить погружение.
Уровень единиц кислородной токсичности выше безопасного предела. Во время погружения «%1» заменяется количеством единиц кислородной токсичности.
Предупреждение появляется каждые две минуты, до трех раз.
Накоплено 250 OUT
Уровень единиц кислородной токсичности (OTU) составляет 250 единиц, вы приближаетесь к лимиту 300 единиц.
Нет
Приближение к декомпрессион​ной остановке
Остался один интервал (3 м или 9,8 фута) до достижения глубины декомпрессионной остановки.
Нет
Приближение к бездекомп. пределу.
Осталось 10 минут бездекомпрессионного предела.
Оповещение появляется повторно, когда остается 5 минут бездекомпрессионного предела.
Замедлите подъем.
Скорость всплытия превышает значение 9,1 м/мин. (30 футов/мин) дольше 5 секунд.
Нет
Критич. уровень заряда. Прекратить дайв.
Осталось менее 10% заряда батареи.
Это оповещение отображается на экране проверки перед следующим погружением, когда у часов остается меньше 10% заряда батареи.
Низкий заряд батареи.
Осталось менее 20% заряда батареи.
Это оповещение отображается на экране проверки перед следующим погружением, когда у часов остается меньше 20% заряда батареи.
Сейчас %1. Переключите в любое время.
Вы выбрали Не сейчас при появлении запроса на переключение на газовую смесь с более высоким содержанием кислорода или проигнорировали запрос.
Часы отмечают газовую смесь как резервную и соответствующим образом обновляют инструкции по декомпрессии.
Ур. токсич. ЦНС — %1%. Немедл. прекр. погр.
Уровень кислородного отравления центральной нервной системы слишком высокий. Во время погружения «%1» заменяется текущим значением ЦНС.
Токсичность ЦНС — 80%.
Уровень кислородного отравления центральной нервной системы (ЦНС) составляет 80% от безопасного предела.
Это оповещение отображается во время погружения и на экране проверки перед следующим погружением.
Декомпрессия завершена
Все декомпрессионные остановки выполнены.
Нет
Опуститесь ниже мин. глубины декомп.
Вы находитесь на расстоянии более 0,6 м (2 фута) над декомпрессионным потолком.
Значения текущей глубины и глубины остановки мигают.
Если вы остаетесь над потоком декомпрессии более трех минут, активируется функция декомпрессионной блокировки.
Опуститесь для завершения остановки безоп.
Вы находитесь на расстоянии более 2 м (8 футов) над потолком остановки безопасности.
Низ. PO2 дилюен. Его доб. может пред. опас.
PO2 в газе-дилюенте слишком низкое, и заполнение дыхательного контура ИДА газом-дилюентом может быть опасным.
Нет
Погружение закончится через %1 с.
Часы автоматически завершат и сохранят погружение. Во время погружения «%1» заменяется количеством секунд.
Нет
Не выполняйте погружений. Не удалось считать показания датчика глубины.
Часы содержат неверные данные или не получают данные от датчика глубины перед началом погружения.
Не начинайте погружение. Обратитесь в службу поддержки Garmin®.
Нет показ. датч. глуб. Немедл. прекр. погруж.
Часы содержат неверные данные или не получают данные от датчика глубины после погружения.
Используйте резервный компьютер для дайвинга или план погружения и завершите погружение. Обратитесь в службу поддержки Garmin.
Прев. бездекомп. предел. Треб. декомпрессия.
Превышено время бездекомпрессионного предела.
Часы начинают предоставлять указания по декомпрессионной остановке.
Оповещения о перекл. смеси отключены.
Вы выбрали Никогда при появлении запроса на переключение на газовую смесь с более высоким содержанием кислорода.
Часы отмечают газовую смесь как резервную и соответствующим образом обновляют инструкции по декомпрессии. Больше запрос на смену газовой смеси выводиться не будет.
Выс. ур. PO2. Подним. или исп. газ с меньш. O2.
Значение PO2 превышает указанное критическое значение.
Оповещение отображается каждые 30 секунд, до трех раз, пока вы не поднимитесь на безопасный уровень или не измените газовую смесь.
Низ. ур. PO2. Опуст. или исп. газ с больш. O2.
Значение PO2 ниже 0,18 бар.
Оповещение отображается каждые 30 секунд, до трех раз, пока вы не опуститесь на безопасный уровень или не измените газовую смесь.
Остановка безопасности завершена
Остановка безопасности выполнена.
Нет
Началась остановка безопасности
Вы поднялись более чем на 6 м (20 футов) без инструкции по декомпрессии.
Запускается таймер обратного отсчета остановки безопасности (если он настроен).
Перейти на %1 сейчас?
При погружении с несколькими газовыми смесями теперь безопасно использовать для дыхания газ с более высоким содержанием кислорода. Во время погружения «%1» заменяется названием газа.
Газовые смеси можно переключить сейчас или позднее во время погружения. Появится сообщение с подтверждением вашего выбора.
Переключено на высокое заданное значение.
Часы автоматически переключаются на указанное высокое заданное значение ИДА.
Нет
Переключено на низкое заданное значение.
Часы автоматически переключаются на заданное низкое значение ИДА.
Нет
Это погр. в басс. не будет сохр. в журнал погр.
Часы находятся в режиме погружения в бассейне.
Часы не сохранят запись о текущем погружении в журнале погружений.
Часы перезагружены. Оцените усл. погр.
Часы перезагрузились во время погружения.
Часы симулируют условия погружения на время перезагрузки. Поскольку другие оповещения не сработали, оцените текущую глубину и условия погружения.
GUID-2A58ED2A-14A3-4161-ADB5-259E1781AF1B v7
Июль 2024
