Remplacement de la batterie de l'appareil portable Pro 550 Plus
Avant de remplacer la batterie, retirez toute poussière, eau ou débris de l'appareil. Vous avez également besoin d'un petit tournevis cruciforme et du tournevis de sécurité fourni avec le kit de remplacement de la batterie.
  1. Retirez les huit vis de sécurité situées à l'arrière de l'appareil.
  2. Soulevez le cache.
  3. Rassemblez les fils du connecteur de la batterie près du connecteur et placez le connecteur perpendiculairement à la carte de circuits imprimés pour déconnecter le connecteur de la batterie de l'appareil.
  4. Rassemblez les fils du commutateur rotatif près du connecteur et placez le connecteur perpendiculairement à la carte de circuits imprimés pour déconnecter le commutateur rotatif de l'appareil.
  5. Retirez les deux vis du cache de la batterie.
  6. Soulevez le cache de la batterie.
  7. Retirez l'ancienne batterie, en prenant soin de noter le sens.
    La batterie est solidement installée. Il peut être nécessaire de faire levier pour sortir la batterie à l'aide d'un objet non métallique et non coupant.
  8. Installez la nouvelle batterie sous le cache avec l'étiquette vers le haut, selon le même sens que l'ancienne batterie.
    Le sens de la batterie est illustré à l'intérieur du cache.
  9. Remettez en place le cache de la batterie.
  10. Remettez en place les vis du cache de la batterie et serrez-les.
  11. Connectez le connecteur de la nouvelle batterie à l'appareil.
    S'il est correctement installé, le connecteur s'enclenche dans le port.
  12. Reconnectez le commutateur rotatif sur l'appareil.
  13. Vérifiez que le joint n'est pas endommagé et qu'il est entièrement enfoncé dans la rainure sur la partie avant de l'appareil.
  14. Assurez-vous que la batterie et les fils du commutateur rotatif ne sont pas bloqués. Maintenez fermement le cache et l'appareil en les plaçant l'un contre l'autre, puis replacez les huit vis de sécurité sans les serrer.
  15. Vérifiez que le cache et l'appareil sont bien alignés, sans interstice entre les deux.
  16. Serrez uniformément les vis.
  17. Vérifiez que le joint ne dépasse pas de l'appareil.
Chargez entièrement l'appareil avant utilisation. Si nécessaire, étalonnez le compas (Étalonnage du compas sur l'appareil portable).
Copyright © Garmin. Tous droits réservés.GUID-6F59C1FE-F1F8-4AF3-9397-F68DD13DD423 v4
