Ajustement du collier au chien
ATTENTION
Pour éviter toute irritation due aux points de contact, retirez le collier au moins 8 heures par période de 24 heures.
ATTENTION
Cet appareil n'est pas conçu pour un usage humain. Ne tentez pas de l'utiliser sur qui que ce soit.
ATTENTION
Ne pulvérisez jamais de produits chimiques sur l'appareil ou le collier, notamment des répulsifs contre les puces ou les tiques. Veillez toujours à ce que les produits contre les puces ou les tiques pulvérisés sur le chien ont séché entièrement avant de passer un collier à l'animal. De petites quantités de produits chimiques suffisent à endommager les composants plastiques et les éléments stratifiés du collier.
Pour dresser efficacement le chien, le collier et l'appareil doivent être correctement ajustés autour du cou du chien. Si le collier n'est pas assez serré ou s'il est mal positionné, les corrections peuvent manquer de cohérence. Ceci peut ralentir ou empêcher la réussite du dressage.
  1. Positionnez l'appareil à l'avant du cou du chien, le voyant DEL d'état dirigé vers la mâchoire du chien et les points de contact contre sa gorge.
  2. Serrez la sangle pour qu'elle soit bien ajustée autour du cou du chien et attachez la boucle.
    REMARQUE : Le collier doit être parfaitement ajusté afin qu'il ne puisse pas tourner ou glisser sur le cou du chien. Le chien doit pouvoir avaler normalement sa nourriture et son eau. Observez le comportement de votre chien pour vous assurer que son collier n'est pas trop serré.
    Position du collier canin sur un chien
  3. Ajustez l'appareil pour que les points de contact passent la barrière de la fourrure.
    REMARQUE : Pour être efficaces, les points de contact doivent être en contact avec la peau du chien.
  4. Si la sangle est trop longue, coupez l'excédent en gardant au moins 8 cm (3’’) de jeu.
    ASTUCE : vous pouvez marquer le trou utilisé pour attacher la boucle afin de vous y référer ultérieurement.
Copyright © Garmin. Tous droits réservés.GUID-6F59C1FE-F1F8-4AF3-9397-F68DD13DD423 v4
