MOB 报警器角色
您可以将多个 MOB 报警器连接到 Garmin OnBoard™ 发动机切断系统,并根据佩戴者为其分配不同的角色。有关各角色具体执行的操作,请参见 (MOB 报警器行为)。
船长
此角色适用于由船长或负责驾驶船只的人员佩戴的 MOB 报警器。佩戴船长角色报警器的人员在发生人员落水 (MOB) 事件时,系统会使发动机熄火。
注意
Garmin OnBoard 发动机切断系统必须至少与一个分配船长角色的 MOB 报警器配对,才能维持正常运行。如果当前只有一个分配为船长角色的 MOB 报警器,则船长角色不可更改。
乘客
此角色适用于船上乘客佩戴的 MOB 报警器。佩戴乘客角色报警器的人员在发生 MOB 事件时,系统会触发警报,但不会使发动机熄火。
注意事项
当乘客报警器断开时,系统不会使发动机熄火。仅在所有船长报警器均断开时,系统才会使发动机熄火。
MOB 报警器行为
当受保护的 MOB 报警器因超出 GOS™ 10 集线器的范围而与 Garmin OnBoard 发动机切断系统断开时,Garmin OnBoard 系统会将此视为人员落水事件。根据分配给 MOB 报警器的角色,系统会大致按照以下顺序执行操作。
操作 船长角色 乘客角色
所有已连接的海图仪上会显示横幅消息,提示与 MOB 报警器的连接已中断。
连接到 GOS 10 集线器的蜂鸣报警器会发出响亮的警报声。
“是”对号图标 “是”对号图标
所有已连接的海图仪上会出现 3 秒倒计时。
注释: 如果人员落水事件是误报,您可以取消倒计时和警报。
如果未取消倒计时器,则在三秒钟后,系统将:
  • 切断发动机,使船只停下
  • 在海图仪上创建一个人员落水 (MOB) 航点,位置为 MOB 报警器信号丢失处
  • 显示发动机熄火功能已启动的提示消息
注意
如果系统中有多个 MOB 报警器被分配为船长角色,则必须所有船长报警器同时断开,系统才会使发动机熄火并触发 MOB 动作。
“是”对号图标 “否”叉号图标
所有已连接的海图仪上会出现 15 秒倒计时。
注释: 如果人员落水事件是误报,您可以取消计时器和警报。
如果倒计时未取消,则 15 秒后,系统会在海图仪上创建一个人员落水 (MOB) 航点,位置为信号丢失处。
此时发动机保持正常运转。
注意事项
“否”叉号图标 “是”对号图标
系统会提示您开始导航至 MOB 航点。
如果网络中连接了兼容的自动舵系统,您可以直接通过此提示消息导航前往航点。
注意
对于船长角色的 MOB 报警器,您必须在海图仪上确认发动机熄火功能已启动消息,之后发动机动力才会恢复,您才能继续航行。
“是”对号图标 “是”对号图标
系统会显示一段 SOS 脚本,可用于发出 VHF 求救呼叫。
在此界面中,您可以查看 MOB 航点在海图上的位置,并在必要时将其清除。
注意事项
Garmin OnBoard 系统在任何时候都不会自动联系紧急服务部门。如有需要,您必须主动发出求救呼叫。
“是”对号图标 “是”对号图标
六月 2026
