Yamaha 发动机数据设置
注意
请确保设置正确。否则,发动机屏幕将不会显示正确的信息。
从 Yamaha® 发动机屏幕中,选择选项。
航程
显示有关行程的信息,如距离和时间,并允许您重置这些值。
维护提醒
显示维护信息,使您能设置维护间隔,并允许您重置自上次维护以来经过的时间。
油水箱预置
设置油箱名称、液体类型、传感器样式和油箱容量,并校准油箱油位。
微调辅助
打开或关闭微调辅助功能。配备数字发动机控制 (DEC) 系统的 Helm Master® 系统可以使用此功能。
转向摩擦力
设置方向盘的摩擦力。摩擦力根据发动机速度自动调整。配备数字发动机控制 (DEC) 系统的 Helm Master 系统可以使用此功能。
左右满舵
设置方向盘在左右满舵之间满舵转到左舷和满舵转到右舷的次数。
速度控制
将速度来源设置为 GPS 或每分钟转速。只有配备自动舵或操纵杆的 Helm Master EX 系统才能将 GPS 用作 速度来源。GPS 在 Helm Master 系统上不可用。
速度控制 > Wave Assist
为适用系统启用 Wave Assist 功能。
速度控制 > Wave Assist 级别
设置 Wave Assist 功能的灵敏度级别。级别设置越高,系统在自动调节速度时对波高和波距的反应越灵敏。
自动舵设置
配置 Yamaha 自动舵设置。配备自动舵的 Helm Master EX 系统可以使用此功能。要了解有关 Garmin® 自动舵的信息,请参阅 (自动舵)。
操纵杆和设置点
设置操纵杆推力、纵倾角和预设、微调距离和鱼点设置。Helm Master 系统上和配备操纵杆的 Helm Master EX 系统均可以使用此功能。
微调辅助预置
设置微调辅助预设。配备数字发动机控制 (DEC) 系统的 Helm Master 系统可以使用此功能。
燃油流量偏差值
设置燃油流量数据的偏差值。
关闭计时器
在发动机关闭后,关闭系统一小时。
电池管理
配置电池管理系统,如设置电池的类型和容量。同时,还可以显示电池状态。配备电池管理系统 (BMS) 的 Helm Master EX 系统可以使用此功能。
校准
校准各种功能,如微调调零设置和罗盘。
重置
重置发动机和网关数据。
六月 2026
