将 inReach 设备连接到海图仪
您可以将兼容的 inReach® 设备连接至海图仪进行消息管理。
  1. 将 inReach 设备放在距海图仪 3 米(10 英尺)的范围内。
  2. 要在兼容设备上启用 inReach 远程功能,请选择以下选项之一:1:
    • 在 inReach Mini 设备上,从主菜单中选择Setup > ANT+ > Status > On。
    • 在 inReach Mini 3、inReach Mini 2、inReach Messenger Plus 或 inReach Messenger 设备上,从主菜单中选择Settings > inReach Remote > Status > On。
    • 在 GPSMAP® 86i 或 GPSMAP 67i 设备上,从主菜单中选择Setup > Sensors > inReach Remote > Enabled > On。
    • 在 GPSMAP H1i Plus 设备上,从主菜单中选择Settings > Connectivity > Sensors & Accessories > inReach Remote > Enabled > On。
  3. 在海图仪上,选择船舶 > inReach® > 开始配对。
    海图仪开始搜索并连接到 inReach 设备。这可能需要 60 秒。
  4. 如有必要,选择确定以同意任何提示消息并完成连接。
  5. 将 inReach 设备上显示的代码与海图仪上显示的代码进行比较,如果匹配则选择确定。
    注释: 在某些较新的设备上,您必须在 inReach 设备和海图仪同时上选择确定以完成连接。
inReach 设备和海图仪处于有效范围内时会自动连接。
1 如果未显示您的 inReach 型号,请参阅 inReach 设备的最新用户手册以启用远程设置。
六月 2026
