Panoptix 换能器安装设置
从 Panoptix™ 声纳视图中,选择 选项 > 声纳设置 > 安装。
安装深度
设置将 Panoptix 转换器安装于吃水线下的深度。输入转换器的实际安装深度可以更准确地再现水中的物体。
偏移修正
设置船首与前视 Panoptix 换能器安装位置之间的距离。这样,您可查看船首而不是换能器位置的前方距离。
此项适用于 Panoptix、Garmin FrontVü™ 前向和 LiveVü 三维前向声纳视图中的 RealVü 换能器。
波束宽度
设置朝下的 Panoptix 换能器波束的宽度。通过缩小波束宽度,您可以查看更深、更远的区域。通过扩大波束宽度,您可以查看更广区域。
此项适用于 Panoptix、Garmin FrontVü 向下和 LiveVü 前向声纳视图中的 LiveVü 换能器。
稳定化 > 自动稳定
允许内置的姿态航向传感器自动检测 Panoptix 换能器的安装角度。打开此设置后,您无法手动指定换能器的安装角度。
稳定化 > 俯仰角
仅在自动稳定功能关闭时可用。允许您输入换能器的特定安装角度。许多朝前的换能器的安装角度为 45 度,朝下的换能器的安装角度为 0 度。
稳定化 > 翻转
在安装了方向朝下的换能器,且缆线指向船只左舷侧的情况下设置 Panoptix 声纳视图的方向。
此项适用于 Panoptix向下、LiveVü 三维向下和 RealVü 三维历史声纳视图中的 RealVü 换能器。
校准罗经
校准 Panoptix 换能器的内罗盘 (校准罗盘)。
此项仅在 Panoptix 换能器含有内罗盘时可用,比如 PS21-TR 换能器。
指向模式
在换能器处于向下或前向安装模式时进行控制。自动 设置使用 AHRS 传感器来确定方向。
此项适用于 PS22 换能器。
重置声纳设定
将声纳设置恢复为出厂默认值。
六月 2026
