配置指导线
使用兼容的摄像机(如 GC™ 245/255,)时,您可以配置指导线,以便协助船只停靠。
注释: 如果您的相机是由船只制造商安装的,那么它可能已经配置了距离标示器功能,该功能与指导线功能不同。您可以按照以下说明更改此配置,以使用指导线代替距离标示器。
注意事项
指导线由用户配置,仅用于视觉参考。它们可能无法在所有情况下防止碰撞,也不应被用来确定确切距离。您有义务确保船只运行安全,并在操作船只时注意周围环境。
  1. 在兼容的视频屏幕上,选择选项。
  2. 请选择一个选项:
    • 如果您的摄像头支持距离标记,并且您是第一次启用指导线,请选择视频设置 > 启用导航线路以禁用距离标记并配置指导线。
    • 如果您的摄像头不支持距离标记,请选择视频设置 > 调整导航线路。
  3. 选择上、下、左侧和右侧以调整第一个参考点。
  4. 设置好第一个参考点后,选择下一步以调整下一个参考点。
  5. 重复此过程以设置其他三个参考点。
    我们建议设置参考点,使得垂直线与船只旁边码头的边缘对齐,并且红色水平线位于船尾的正下方。
  6. 调整完所有参考点并完成指导线配置后,选择返回以退出。
提示: 您可以选择另存为默认配置以保存此配置,后续可选择重置为默认值以重新调用。
六月 2026
