SpyLock funktion
Funktionen SpyLock™ kan du använda för att automatiskt vrida givarvyn på Spy™ Pole Pole så att den håller en viss punkt eller ett visst område synligt på ekolodsskärmen. Du kan ställa in en SpyLock punkt manuellt eller så kan du använda det automatiska SpyLock alternativet om du vill att systemet automatiskt ska låsa vid ett visst ekolodsavstånd. Du kan konfigurera vid vilket avstånd systemet automatiskt ska låsas vid en vy (Alternativ och inställningar för Spy Pole Pole).
Krav för SpyLock funktioner
Innan du kan använda SpyLock funktionen måste du installera och konfigurera specifika enheter på systemet.
Obs!: Många av dessa konfigurations- och kalibreringspunkter utförs under konfigurationsguiden som visas när du ansluter en Spy™ Pole Pole till plottern. Om det behövs kan du ställa in eller justera någon av dem från enhetsinställningarna (Alternativ och inställningar för Spy Pole Pole).
  • GPS-data måste skickas till plottern från en GPS-antenn eller enhet i NMEA 2000® nätverket, Garmin BlueNet™ nätverket eller Garmin® marina nätverk.
  • Du måste installera och ansluta en kurssensor för att tillhandahålla kursdata. Dessa data kan tillhandahållas av Spy™ Pole kurssensorn som medföljer Spy™ Pole Pole, eller så kan du använda en kurssensor som är ansluten till samma NMEA 2000 nätverk, Garmin BlueNet nätverk eller Garmin marina nätverk som plottern.
  • Kurssensorn måste kalibreras, särskilt om det är Spy™ Pole kurssensorn som medföljer Spy™ Pole Pole (Kalibrera Spy Pole kurssensorn som är ihopparad med en Spy Pole Pole).
  • Du måste ställa in bogkompensationen för Spy™ Pole Pole (Ställa in Spy Pole Poles bogkompensation).
  • Du måste ställa in enhetens positionsinformation för Spy™ Pole Pole och alla relevanta sensorer i nätverket (Ställa in enheternas position på båten).
  • Du måste ansluta en kompatibel LiveScope™ givare till Spy™ Pole Pole.
  • Du måste tilldela LiveScope givaren till Spy™ Pole Pole. (Alternativ och inställningar för Spy Pole Pole)
  • Du måste ansluta LiveScope givaren till en plotter eller ekolodsmodul i nätverket.
Ställa in en SpyLock punkt på ett sjökort eller en ekolodssida
Du kan identifiera en punkt på en traditionell, Garmin ClearVü™, LiveScope eller OneVü™ ekolodssida och använda SpyLock punktlåsfunktionen för att hålla punkten centrerad när du kör båten. Spy™ Pole Pole vrids automatiskt efter behov.
Obs!: Du kan aktivera automatisk SpyLock punktlåsning från Spy™ Pole Poles kontrollfält om du vill att systemet automatiskt ska låsas till en användardefinierad procentandel av LiveScope intervallet (Lägga till Spy Pole Pole-styrning på skärmar).
  1. På ett sjökort eller en ekolodssida där du vill använda SpyLock punktlåsning trycker du på en punkt på sjökortet eller ekolodssidan där du vill aktivera låset.
    Om tillämpligt pausas ekolodssidan.
  2. Välj Hårkorssymbol för att aktivera SpyLock låsning på den valda punkten.
Du kan koppla ur SpyLock låset genom att aktivera en annan funktion på Spy™ Pole Pole eller genom att manuellt styra Spy™ Pole Pole. Dessutom kan du avaktivera SpyLock låset genom att välja Överkryssad hårkorsikon på en traditionell eller Garmin ClearVü ekolodssida.
Juni 2026
