Konfigurera en Spy Pole Pole
När du har installerat en Spy™ Pole Pole och anslutit den till plottern uppmanas du att starta en konfigurationsguide för att utföra den första konfigurationen och kalibreringen. Du kan justera varje konfigurationsvärde eller utföra kalibrering om du hoppade över konfigurationsguiden eller vill förfina någon av de specifika inställningarna.
  1. På kontrollfältet för Spy™ Pole väljer du Menyknapp > Installation > Kalibrera.
  2. Välj ett alternativ:
  3. Slutför kalibreringen genom att följa instruktionerna på skärmen.
  4. Upprepa den här proceduren för alla andra inställningar som du vill konfigurera eller kalibrera.
Kalibrera Spy Pole kurssensorn som är ihopparad med en Spy Pole Pole
Du uppmanas att kalibrera Spy™ Pole kurssensorn efter installationen. Du kan utföra denna process från plottern om du hoppade över den initiala kalibreringen eller vill kalibrera den igen för att få bättre resultat.
Obs!: En Spy™ Pole kurssensor krävs endast om det inte finns någon annan källa till kursinformation tillgänglig för plottern via NMEA 2000® nätverket, Garmin BlueNet™ nätverket eller Garmin® marint nätverk.
  1. Om det behövs lägger du till kontrollfältet för Spy™ Pole på en skärm (Lägga till Spy Pole Pole-styrning på skärmar).
  2. På kontrollfältet för Spy™ Pole väljer du Menyknapp > Installation > Kalibrera > Spy™-kurssensor.
    Kalibreringsguiden öppnas.
  3. Välj Start och följ instruktionerna på skärmen tills kompasskalibreringen är slutförd och håll båten så stadigt och jämnt som möjligt.
    Båten ska inte kränga något under kalibreringen.
    Om möjligt kan du rotera båten på plats genom att aktivera två motorer i motsatt riktning mot varandra.
    Obs!: Om kurshållningen inte är acceptabel efter kalibreringen kan du behöva flytta sensorn och kalibrera kompassen igen. Mer information finns i installationsinstruktionerna för Spy™ Pole Pole.
  4. Välj Automatisk kursjustering.
    Obs!: Justeringsmetoden är endast tillgängligt om det finns en GPS-källa ansluten till Garmin BlueNet nätverket eller Garmin marint nätverk. Om en GPS-källa inte är ansluten måste du justera kursen manuellt (Ställa in Finkursjustering).
  5. Välj Start.
  6. Följ instruktionerna på skärmen tills justeringen är slutförd.
Om du inte har en GPS-källa i Garmin BlueNet nätverket eller Garmin marint nätverk är alternativet Automatisk kursjustering inte tillgängligt som en del av den menybaserade kalibreringen. Du måste i stället ställa in Finkursjustering.
Du kan ställa in Finkursjustering tillsammans med Automatisk kursjustering för att finjustera kurs (valfritt).
  1. Starta kalibreringen av Spy™ Pole kurssensorn, och hoppa direkt till Finkursjustering.
  2. Bestäm båtens riktning med hjälp av ett landmärke eller en kompass som du vet fungerar bra.
  3. Ställ in kursen tills den stämmer överens med mätningen.
  4. Välj Klar.
Ställa in Spy Pole Poles bogkompensation
Beroende på installationsvinkeln kan det hända att Spy™ Pole Pole inte är i linje med båtens mittlinje. För bästa resultat bör du ställa in bogkompensationen.
  1. Justera Spy™ Pole Poles 1 vinkel så att den är i linje med båtens mittlinje 2 och pekar rakt framåt.
    Bogkompensation med bildtexter
  2. Spy™ Pole Poles kontrollfält väljer du Menysymbol > Installation > Kalibrera > Bogkompensation.
Kalibrera Spy Pole Poles styrningsjustering
Spy™ Pole Poles axel riktas in på fabriken och ska inte behöva regelbunden justering. På grund av en kollision eller oväntad manuell axelrotation kan Spy™ Pole Poles styrning ibland verka avvika eller så kan du få ett felmeddelande om styrjusteringen. Du kan utföra denna justeringsprocedur för att korrigera denna typ av fel.
  1. Fäll ut Spy™ Pole Pole om det behövs.
  2. Spy™ Pole Poles kontrollfält väljer du Menysymbol > Installation > Kalibrera > Kalibrering av styrningsjustering.
  3. Följ instruktionerna på skärmen och välj Start.
    Obs!: Spy™ Pole Pole utför ett antal styrningsrörelser under kalibreringsprocessen.
  4. Vänta tills kalibreringsprocessen är slutförd.
Ställa in enheternas position på båten
För vissa avancerade funktioner på Spy™ Pole Pole, exempelvis funktionen SpyLock™ och OneVü™ sökningar, måste du definiera positionen för enheter och sensorer på båten. Första gången du ansluter en Spy™ Pole Pole till plottern uppmanas du att starta en konfigurationsguide, där du konfigurerar enhetens position. Du kan köra den igen när som helst för att ställa in eller förfina värdena för bästa prestanda.
  1. Om du inte kör den här konfigurationen som en del av konfigurationsguiden för Spy™ Pole Pole väljer du Menyn Inställningar > Min farkost > Enhetens position.
  2. Välj sensornamn i fönstret till vänster och tryck sedan på Välj.
  3. Välj Styrbords-/babordsförskj..
  4. Använd bilden på skärmen som vägledning och mät avståndet från båtens mittlinje till den plats där Spy™ Pole Pole är installerad.
  5. Välj Styrbords-/babordsförskj. och ange värdet du mätte i föregående steg.
  6. Välj Akterförskjutning.
  7. Använd bilden på skärmen som vägledning och mät avståndet från aktern till den plats där Spy™ Pole Pole är installerad.
  8. Välj Akterförskjutning och ange värdet du mätte i föregående steg.
  9. När du har mätt och angett värdena för båda väljer du Tillbaka.
  10. Upprepa den här proceduren för de andra enheterna som visas i fönstret Enhetens position.
Juni 2026
