Настройка сонара OneVü
В режиме отображения данных сонара OneVü™ выберите Опции > Настройка OneVü™.
True Motion
(только 2D-обзор) Включение и выключение функции True Motion. Если включено, отображение данных сонара OneVü будет перемещаться вместе с судном, чтобы вы лучше видели, где вы находитесь на области сканирования.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для использования функции True Motion необходимо указать для картплоттера информацию о курсе. Для этого можно использовать датчик курса Spy™, подключенный к штанге Spy™, или датчик курса, подключенный к той же сети NMEA 2000®, Garmin BlueNet™ или морской сети Garmin® в качестве картплоттера.
Наложение LiveScope™
(только 3D-обзор) Включение и выключение функции Наложение LiveScope™. Если у вас есть излучатель LiveScope™, подключенный к той же штанге Spy™, что и излучатель OneVü, вы можете наложить данные с излучателя LiveScope поверх 3D-отображения данных сонара OneVü, чтобы просматривать дополнительную информацию об области, к которой обращена штанга Spy™.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для использования функции Наложение LiveScope™ необходимо указать для картплоттера информацию о курсе и GPS. Для данных о курсе можно использовать датчик курса Spy™, подключенный к штанге Spy™, или датчик курса, подключенный к той же сети NMEA 2000, Garmin BlueNet или морской сети Garmin в качестве картплоттера. Для сведений о GPS можно использовать картплоттер или GPS-антенну, подключенную к сети.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для корректной работы функции Наложение LiveScope™ подключенный излучатель LiveScope не должен быть настроен в ориентации с перспективой.
Подавление помех
Снижение уровня помех и шума на экране сонара (Настройки подавления помех сонара).
Вид
Настройка внешнего вида экрана сонара OneVü (Настройки вида сонара OneVü).
Будильники
Установка сигналов сонара (Сигналы сонара).
Установка
Восстановить настройки по умолчанию.
Июнь 2026
