Сигналы сонара
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Функция оповещений сонара — это средство контроля за окружающей обстановкой. Оно не может предотвратить посадку на мель при всех обстоятельствах. Обеспечение безопасности при управлении судном — это ваша обязанность.
ОСТОРОЖНО
Для включения звуковых сигналов необходимо включить параметр Бипер (Настройки звуков и экрана). Если не установить звуковые сигналы, это может привести к травме или повреждению имущества.
ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые датчики не поддерживают все указанные функции.
В соответствующем режиме отображения данных сонара выберите Опции > Настройка сонара > Будильники.
Раздел настроек сигналов сонара также можно открыть, выбрав Меню настроек > Будильники > Сонар.
Мелководье
включение сигнала, когда глубина меньше определенного значения.
Глубоководье
включение сигнала, когда глубина больше определенного значения.
Оповещение FrontVü
настройка воспроизведения звукового сигнала, когда глубина перед судном становится меньше указанного значения. Эта функция может оказаться полезной для предотвращения посадки на мель (Настройка оповещения о глубине Garmin FrontVü). Данное оповещение доступно только при использовании излучателей Panoptix™ Garmin FrontVü™.
Темп. воды
сигнал подается, когда датчик сообщает, что температура на 2°F (1,1°C) выше или ниже заданной температуры.
Контур
настройка воспроизведения звукового сигнала, когда излучатель передает данные о том, что глубина меньше заданного ограничения для мелководья или больше заданного ограничения для большой глубины. Это помогает привлечь внимание при обнаружении крутого обрыва или внезапном входе в зону мелководья.
Рыба
воспроизведение звукового сигнала при обнаружении устройством объектов в толще воды.
  • Символ рыбы всех размеров — воспроизведение сигнала при обнаружении рыбы любых размеров.
  • Символ средней и большой рыбы — воспроизведение сигнала при обнаружении рыбы только средних или крупных размеров.
  • Символ большой рыбы — воспроизведение сигнала при обнаружении рыбы только крупных размеров.
Июнь 2026
