Параметры и настройки штанги Spy
Вы можете настроить параметры подключенной штанги Spy™, например настроить действия для пульта управления жестами или педали и калибровку датчика курса.
Чтобы открыть настройки штанги Spy™, необходимо сначала добавить панель управления Spy™ Pole на экран. Чтобы просмотреть настройки, на панели управления Spy™ Pole выберите Кнопка меню.
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда картплоттер впервые обнаруживает новое подключение к штанге Spy™, появляется запрос на запуск мастера настройки, который позволяет установить эти параметры конфигурации и выполнить калибровку датчика курса. Настройки этого меню можно всегда использовать для обновления конфигурации штанги Spy™ или повторной калибровки датчика курса.
SpyScan™
Запуск и остановка режима поиска SpyScan™. Нажмите Кнопка меню для настройки таких параметров SpyScan, как угол, направление и скорость (Режим сканирования SpyScan).
SpyLink™
Запуск и остановка синхронизации SpyLink™ с подключенным троллинговым мотором Garmin® (Синхронизация SpyLink).
Автоматический SpyLock™
Запуск и остановка автоматической блокировки точки SpyLock™. Нажмите Кнопка меню, чтобы настроить диапазон этой функции (Функция SpyLock).
Дистанционное управление жестами
Настройка действий, связанных с кнопками на подключенном пульте дистанционного управления жестами.
Педальный переключатель Spy™
Настройка действий, связанных с кнопками на подключенном педальном переключателе Spy™.
Настроить имя штанги
Установка имени для этой штанги Spy™. Это полезно, когда у вас несколько штанг Spy™ подключены к одной сети Garmin BlueNet™ или морской сети Garmin.
Установка > Автом. безоп. размещ. излуч.
Настройка стороны для размещения штанги Spy™, когда она не используется.
Установка > Мастер настройки
Повторный запуск мастера настройки штанги Spy™.
Установка > Калибро​вать
Установка отдельных значений калибровки независимо от мастера настройки (Настройка штанги Spy).
Установка > Подключенные излучатели
Настройка излучателя или излучателей, установленных на штанге Spy™. Если на штанге Spy™ установлено несколько излучателей, можно задать основной излучатель, используемый для таких функций, как автоматическая функция SpyLock.
Установка > Автовключение
Настройка режима включения для штанги Spy™. По умолчанию штанга Spy™ включается автоматически при подаче питания. Это можно изменить таким образом, чтобы для включения вам приходилось вручную нажимать Кнопка питания.
Установка > Восстановить настройки
Восстанавливает настройки по умолчанию для штанги Spy™, но не удаляет данные калибровки или сопряжения.
Установка > Настройки по умолчанию
Восстанавливает заводские настройки штанги Spy™, включая данные калибровки. Также удаляет все данные сопряжения с картплоттером и другими периферийными устройствами.
Июнь 2026
